29|0
SOT23-6L单按键触摸耳机芯片VKD233HH,可以广泛满足不同应用的需求,取代按钮按键 [复制链接]
VKD233HH 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电, 提供稳定的电压给触摸感应电使用, 稳定的触摸检测效果可以广泛的满足同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计, 触摸检测 PAD 的大小可依同的灵敏设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC  AC 应用上的特性M03
VKD233HH是单按键触摸检测芯片,此触摸按键检测芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛满足不同应用的需求,取代按钮按键。工作电压为2.4v-5.5v,可由外部电容(1-50pF)调整灵敏度,可以选择直接输出或者锁存输出,具有自动校准功能,自动校准环境的变化。提供SOT23-6L的封装形式。
 工作电压 2.4V ~ 5.5V
 内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
 内建低压重置(LVR)功能
 工作电 @VDD=3V﹐无负载
低功耗模式下典型值 1.5uA最大值 3uA
 输出响应时间大约为低功耗模式 160ms @VDD=3V
 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
 提供低功耗模式
 提供输出模式选择 (TOG pin)
可选择直接输出或锁存 (toggle) 输出
 提供最长输出时间约 16 (±35% @ VDD=3.0V)
 Q pin  CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
 上电后约有 0.5 秒的稳定时间﹐此期间内要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
 自动校准功能﹐自动校准环境变化
应用范围
 各种消费性产品
 取代按钮按键
深圳市永嘉微电用芯服务每一位客户,因为专业,所以与众不同~
单按键触摸检测 IC
● VKD233DR VinTouchTM 是单按键触摸检测芯片, 此触摸检测芯片内建稳压电, 提供
设计在合的范围内, 低功耗与宽工作电压, 是此触摸芯片在 DC 或 AC 应用上的特
性。
● 工作电压 2.4V ~ 5.5V
● 内建稳压电提供稳定的电压给触摸检电使用
● 内建低压重置(LVR)功能
● 工作电 @VDD=3V﹐无负载
● 输出响应时间大约为低功耗模式160ms @VDD=3V
● 可以由外部电容 (1~50pF) 调整灵敏
● 稳定的人体触摸检测可取代传统的按键开关
● 提供低功耗模式
● 提供输出模式选择 (TOG pin)
● 提供最长输出时间约16 秒(±35% @ VDD=3.0V)
● Q pin 为CMOS 输出﹐可由 (AHLB pin) 选择高电平输出有效或低电平输出有效
● 上电后约有0.5 秒的稳定时间﹐此期间内要触摸检测点﹐此时所有功能都被禁止
● 自动校准功能
刚上电的8 秒内约每1 秒刷新一次参考值﹐在上电后的8 秒内有触摸按键或8 秒后仍未触摸
按键,则重新校准周期换为4 秒
应用范围
● 各种消费性产品
● 取代按钮按键
公司的产品涵盖触控、健康量测、工控仪表、航模、小家电、车用及安全监控与智能家居等应用领域,此外还提供各种触摸、LCD/LED驱动、电源管理、MCU及各类控制芯片。 永嘉微电多年来一直坚持聚焦在主航道,抵制一切诱惑;踏踏实实,长期投入,厚积薄发;坚持以客户为主,与客户一起共同创造价值,和客户合作共赢是我们目标。我们的宗旨是“诚信双赢、品质优秀、客户至上”。
我们的优势:
1:我司原厂直销,产品渠道正宗,确保原装正品,大量库存现货,客户批量不惧假货!
2:我司提供专业工程服务,专业耐心解答您的每一个问题。
3:价格优势,公司原厂,批量价格更优惠
VK原厂直销:沈经理 QQ:288 521 8966 TEL:1355 4744 703
以下为公司部分产品系列:
标准触控IC-电池供电系列
VKD223EB封装:SOT23-6 — 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms
VKD223B封装:SOT23-6 — 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口
VKD232C封装:SOT23-6— 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
VKD233DR封装:DFN6L(更小体积2*2)—工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1按键
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DB(推荐) 封装:SOT23-6 — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH(推荐)封装:SOT23-6—工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键
标准触控IC-多键触摸按钮系列
VKD104SB/N — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-16
VKD104BC — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SOP-16
VKD104BR — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:2
通讯接口:直接输出,toggle输出 封装:SOP-8
VKD104QB — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/13uA-3V 感应通道数/按键数:4
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:QFN-16
VKD1016B — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数/按键数:16-8
通讯接口:直接输出,锁存输出,开漏输出 封装:SSOP-28
VKD1016L — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/20uA-3V 感应通道数:16-8
标准触控IC-VK36系列
VK3601SS — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1mA-5.0V 感应通道数:1
通讯接口:1 INPUT/1PWM OUT 封装:SOP-8
VK3601S — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/4mA-3.3V 感应通道数:1
VK3602XS — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60uA-3V 感应通道数:2
通讯接口:2对2 toggle输出 封装:SOP-8
VK3602K — 工作电压/电流:2.4V-5.5V/60uA-3V 感应通道数:2
VK3606DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:1对1直接输出 封装:SOP-16
VK3606OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:1对1开漏输出 封装:SOP-16
VK3608BM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:BCD码直接输出 封装:SOP-16
VK3610IM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
通讯接口:SCL/SDA/INT通讯口 封装:SOP-16
标准触控IC-VK37系列
VK3702DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:1对1直接输出 封装:SOP-8
VK3702OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:1对1开漏输出 封装:SOP-8
VK3702TM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:2
通讯接口:1对1toggle输出 封装:SOP-8
VK3706DM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
VK3706OM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:6
VK3708BM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:8
VK3710IM — 工作电压/电流:3.1V-5.5V/3mA-5V 感应通道数:10
标准触控IC-VK38系列
VK3809IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:9
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-16
VK3813IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:13
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-20
VK3816IP — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16
通讯接口:IIC/INT通讯口 封装:SSOP-28
VK3816IP-A — 工作电压/电流:2.5V-5.5V/1.1mA-3V 感应通道数:16
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q咨询:288 521 8966
以上为我司部分IC产品参数简介 部分产品未能一一收录。联系完整资料及样品!
以诚为本守法经营,用信取人善待客宾;尊重合同友好合作,公平竞争规范发展;传承商道弘扬商德,杜绝忘义摒弃唯利;维护市场遵守秩序,构建和谐共享繁荣。
