44|0
288
蓝牙技术|蓝牙技术联盟发最新蓝牙5.3版本规范 [复制链接]
蓝牙技术成为支持物联网的全球无线标准的关键原因之一是其发展速度。蓝牙核心规范的更新涵盖了广泛的范围,从对现有功能的增强到主要新功能的引入,这些功能代表了技术的重大进步并为无线创新开辟了新的可能性。蓝牙低功耗 (LE) 无线电的发布、更远距离的 LE 编码 PHY 的引入,以及最近发布的蓝牙测向只是一些主要的新功能和增强功能的例子,它们使蓝牙技术能够继续扩展其功能并重新定义无线通信的可能性。
2021 年 7 月 13 日,蓝牙 SIG 发布了蓝牙核心规范5.3 版本。最新版本增加了多项功能增强,包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含了新的连接子级功能并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能效和用户体验。
定期广告增强
一项新的增强是 AdvDataInfo 字段现在可以包含在定期广告数据包中,从而能够更有效地处理冗余数据。任何利用定期广播进行广播数据通信以及传输冗余数据以提高可靠性的技术的蓝牙低功耗 (LE)产品现在都可以为接收设备提供节能优势。
加密密钥大小控制增强功能
新的和增强的主机控制器接口 (HCI) 命令为主机提供了更有效的方法,以确保使用最小可接受的密钥长度来加密蓝牙经典 (BR/EDR) 设备之间的连接。这些 HCI 增强功能可以提高许多经典蓝牙产品的信号效率,因为在所有蓝牙 BR/EDR 连接中都强制或强烈鼓励使用加密。
连接降级
新的连接降级功能可以在已建立的 LE ACL 连接上在低占空比和高占空比之间快速切换,从而改善某些用例的用户体验。
频道分类增强
低功耗蓝牙 (LE) 外围设备现在可以执行信道分类并影响用于自适应跳频的信道映射,从而提高某些情况下的连接可靠性。
启用蓝牙 LE 外围设备影响自适应跳频 (AFH) 信道映射可以提高中央和外围设备不靠近的连接的吞吐量和可靠性。
删除备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展
备用媒体访问控制和物理层扩展 (AMP) 允许蓝牙系统在主蓝牙 BR/EDR 控制器旁边包括一个或多个辅助控制器。辅助控制器允许使用 IEEE 802.11 MAC 和 PHY 协议,而不是作为主控制器一部分的标准蓝牙层。
(文章内容来源于:蓝牙技术联盟SIG,转载请注明)
伦茨科技拥有自主研发无线射频和低功耗蓝牙BLE5.2芯片并具有全球知识产权,针对AIoT物联网领域和个人消费者,提供蓝牙主控全集成芯片的「软硬件共性」解决方案及核心器件,配套全方位APP软件平台定制开发。所设计的蓝牙芯片方案应用于智能穿戴设备、蓝牙室内导航、智能家居、医疗健康、运动建身、数据传输、远程控制、个人外设及AIoT物联网等场景。
最新推出搭载高性能低功耗32位处理器的蓝牙芯片ST17H66(SOP16),支持Bluetooth®LE、SIG MESH多功能的Bluetooth 5.2。
关键参数:
  • 256KB系统闪存
  • 64KB SRAM,睡眠模式下所有数据恒常保持
  • 2.4 GHz收发器
  • Bluetooth Low Energy
  • Bluetooth Mesh
  • -20dBm至+10dBm发射功率
  • 接收电流:8mA
  • 发射电流:8.6mA
  • 0.3uA@sleep(IO wake up only)
  • AoA/AoD 方位测定
  • AES-128硬件加密
  • PDM/I2C/SPI/UART/PWM/DMA
