32|0
53
红外对管识别及红外测距系统原理 [复制链接]
      初碰红外对射管,不易区分发射和接收两种。下面介绍一种简单的识别方法。红外线发射管和红外接收管都是人们常说的红外对管。红外线对管形类似于普通圆形发光二极管。只是内部结构不一样罢了。
     红外线构成管子。假定(a)为红外线发射管,管芯内凹陷,形状与聚光罩相似。同设(b)为红外线接收管,在管芯内设有红外线感光电极。红外线管的两个针1的长度为1,长针为正电极,与普通发光管相同。
由于红外测距仪器结构简单,体积小,成本低廉,因此其广泛用于光机电综合类产品的批量生产中,该系统主要由红外对管构成。本文将着重介绍基于红外对管的红外测距系统作用原理。
      其原理是红外发射电路的红外线发光二极管发射红外线,通过障碍物反射后,红外线接收电路的光敏接收管接收到前方物体的反射光,以判断前方是否有障碍物。利用反射光的强度可判定目标的距离,由于接收管接收到的光强随距离变化,因此距离近时反射光强大,距离远时反射光弱。
      因为红外是一种电磁波,介于可见光和微波之间,所以它既具有可见光的直线传播、反射、折射等特性,又具有微波的某些特性,如穿透能力强、能穿透某些不透明物质等。
根据红外对管作用原理,红外传感器包括红外发射装置和红外接收装置。自然界中的物体只要温度高于零度,就会辐射红外线,因此,红外传感器必须具有很强的发射和接收能力。
