46|0
48
白光智能光栅人脸识别爆闪灯 进口石英灯管 三年质保 [复制链接]
产品简介图标.jpg 气体爆闪灯是专为治安卡口、闯红灯、超速抓拍、公路车辆只能监测记录等系统开发的气体放电补光灯,通过对相机控制信号的读取,做到抓拍的同时补光,保障抓拍图片能真实反映车辆的相关信息。本设备安装简单,操作灵活,适用范围广,适用于各类摄像机的补光要求。
产品特点图标.jpg 参数                        白色交通爆闪灯系列
闪光能量                 ≥300J
波长                        ≥600nm
回电时间                 <60ms
闪光寿命                 ≥1000万
闪光强度                 高中低3挡可调
较佳补光距离         16米~25米
触发方式                 开关量+电平量+TTL
外壳材质                 压铸铝
电源                         AC220V±20%,47Hz~63Hz
功率                        36W (实际功率与控制方式相关)
工作环境                 工作温度-40℃~+70℃,工作湿度10%~90%
防护等级                 IP66
外形尺寸                 386mm*186mm *254mm
整机重量                 2.8Kg
采用高品质电容,回电时间短、适于超速抓拍;
采用德国进口石英灯管,通过MCU精确控制,保障抓拍效果;
峰值功率大,有效提升白天人脸效果;
支持高中低三档亮度切换;
兼容电平量及开关量触发;
灯体设计新颖别致,耐高温,寿命长;
可选配光栅,可有效减少光污染。 应用环境图标.jpg 产品主要应用于小区监控、收费站、平安城市监控、道路监控、平安农村、天网工程、人脸识别等环境。
