35|0
334
SP1236FH内置MOS耐压40V可做5V3.1A,低功耗可过认证SOP-8封装 [复制链接]
SP1236FH是一种同步降压调节器,输出电流高达3.1A。它的设计允许宽电源电压输入8V到40V。内部补偿只要求提供少量的外部器件。SP1236FH在CC(恒输出电流)模式或CV(恒输出电压)模式下工作,并且OCP电流值由电流感测功率电阻器或设置非功率电阻器设置。SP1236FH适用于提供电流限制功能时的直流/直流开关电源应用。该设备采用SOP-8L封装。
8V~40V电源电压范围,45V输入电压浪涌,42V输入过电压保护,2%电压参考精度,5%恒定电流精度,循环电流限制,外部可选电流限制模式,可编程频率(60KHz~1MHz),内置可调线路补偿,弯杯短路保护,工作周期范围(0~100%),内部软启动3ms,CC/CV模式控制。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739P。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
