35|0
182
如何做好LED显示屏的防火工作?-联硕光电 [复制链接]
LED显示屏防火技术应用的关键与LED显示屏防火原材料和箱体技术密切相关。防火原材料包括四层:LED显示屏内部使用的电线和电源、外部安全防护结构的防火材料和塑料套件;
1、在大多数LED显示屏应用中,单位面积的显示器越大,功耗越大,对导线通电稳定性的要求也越高。在众多线材产品中,只有应用符合国家标准要求的线材才能保证安全性和可靠性。规定有三:线芯为铜导电载体,线芯的截面积公差在标准范围内,包覆线芯的橡胶的绝缘和阻燃符合标准规范,与普通铜包铝线芯不同。线芯截面积小、绝缘橡胶等级不足的导线,带电性能更稳定,不易造成短路;
2.通过UL认证的电力产品是选择同行业的最佳选择,其合理的转化率可以保证电力负荷的安全稳定,能够在炎热的外部环境下正常工作。
3.至于LED显示屏外部安全防护结构的材料,市场上耐火性较高的显示屏产品大多是防火铝塑板,具有优异的耐火性、防火安全性和阻燃性,芯材专用材料具有较强的氧老化性能,熔点温度135,分解温度300,环保性能,UL94无卤,符合SGS,阻燃性B-S1,d0,t0,和参考使用规范普通户外显示屏产品的铝塑板在高温和雨水的冲击下老化迅速,在相对潮湿的气候条件下,雨水和露水很容易渗入屏幕,造成电子元器件短路和火灾事故。
4.LED显示屏的防火原材料有一个关键部分。如果说塑料套件的话,塑料套件主要是作为单元模块面罩底壳的原材料,关键的应用原材料是具有阻燃效果的PC玻璃纤维原材料,不仅具有阻燃效果,而且在高低温和长期应用下也不会变形或变脆、容易开裂,可以直接与密封性能好的胶水结合,合理防止外界环境的雨水渗入内部进而引发短路火灾。
5.在灯珠等关键原材料没有突破的情况下,增加电流并不能提高亮度。
另外内部原材料会影响防火的实际效果,外部配置和设计一样关键,但外部配置关键包括防火中的散热。显示屏工作时,会配置排气扇和空调,在屏幕内部进行散热和散热。建议正方形流水线1P每8-10台空调保证屏内温度保持全部正常恒温。如果空调或排气扇配置不当,散热分布不均匀,容易因温度升高导致屏幕内部安全风险。另外,很多LED显示屏企业在测试箱体防护等级时,只简单模拟了喷涂防水在环境因素中的测试,实际防水效果的耐久性和强度需要验证,导致展示产品在应用一段时间后出现渗水现象,这也是户外显示屏非常容易起火或使用寿命短的关键原因。在应对雷雨温度时,屏设备的避雷器是必要的,也是避免雷击和烧毁屏内部部件的专用工具,同时会导致雷电进入路面,不易对屏造成伤害。
6.正确安装
因为全彩LED显示屏是电子元器件,其部分主要原材料也属于可燃物,所以要从根本上“防燃”,应用优质电源、电线、ic、连接器件等可燃电子元器件,降低故障率,调整LED显示屏的火灾概率;技术上,在全彩LED显示屏安装的整个过程中,专业人员必须做好安装、指导和检查,才能防患于未然;接近LED显示屏的可燃性。
深圳市联硕光电有限公司是一家专业从事LED显示屏研发、生产、销售与工程服务于一体的高新技术企业。联硕光电主打室内高清和户外广告LED全彩显示屏,尤其是室内小间距(例如P1.6、P1.8、P1.9、P2.0等)全彩显示屏已经成功打入市场,是行业内公认的十大高清LED 显示屏品牌厂家。
