135|2
26
HUB2.0芯片 PS176简介以及应用分享 [复制链接]
PS176概述
PS176是一个显示端口 (DP)至HDMI 2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。
它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。
HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。
PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。
PS176 主要特性 集成显示端口接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换 支持60Hz帧速率下高达4096 x 2160的显示分辨率,24位彩色和4:4:4彩色采样,使用HBR2(5.4Gbps)数 据速率下的4通 道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入 抖动消除锁相环提供稳定的HDMI输出信号,还保有兼容性余裕 HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能集中在芯片一个脚位上 内部具有画面4:4:4/4:2:2到画面4:2:0的转换能力 包括带内部SPI ROM的片上微处理器 1.2V核心电源和3.3V I/O电源 低功耗 内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟 静电放电:HBM 7kV 48针6x6mm QFN封装。
26
日常分享或者搬运一些简单的Type-c相关产品的简单。具体方案可私聊哦!也可提供Type-c相关配套芯片
26
提供Type-c相关产品(HUB扩展坞/Switch底座/便携显示屏项目/边听边充电)等方案以及芯片供应
PD协议IC:LDR6023 .LDR6282,VL102,VL103,VL105;
QC,AFC协议取电IC:LDR6321,LDR6328等
USBHUB:VL813,VL817,VL822,FE8.1,GL850G等
以及相关的HDMI IC,VGA IC,PD+HDMI IC,AUDIO IC,等,
vx:18890020441
