257|2
174
详解STM32最小系统电路 [复制链接]
STM32最小系统硬件组成
    最小系统为单片机工作的最低要求,不含外设控制,原理简单,分析最小系统是STM32入门的基础。
    组成:
·电源
·复位
·时钟
·调试/下载接口
·启动
电源
    3.3V的电源从这里接入,其中电容起到滤波的作用。
复位电路
    当RESET引脚被拉低产生外部复位时,产生复位脉冲,从而使系统复位。
    有三种复位方式:
·上电复位
·手动复位
·程序自动复位
    上电复位,在上电瞬间,电容充电,RESET出现短暂的低电平,该低电平持续时间由电阻和电容共同决定,需求的复位信号持续时间约在1ms左右,计算方式如下:
t = 1.1RC(固定计算公式)
1.1*10K*0.1uF=1.1ms
    手动复位:按键按下时,RESET与地导通,从而产生一个低电平,实现复位。
时钟
    晶振的作用是为最小系统提供最基本的时钟信号,电容的作用是保证晶振输出的震荡频率更加稳定。
BOOT启动电路
    STM32 芯片的 BOOT0 和 BOOT1 引脚,可使用跳线帽设置它们的电平从而控制芯片的启动方式,它支持从内部 FLASH 启动、系统存储器启动以及内部 SRAM 启动方式。
    一般使用JTAG或者SWD调试下载程序,会下载到闪存里,所以可以直接将BOOT0引脚和BOOT1引脚置为低电平。
       STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是:
·用户闪存 = 芯片内置的Flash。
·SRAM = 芯片内置的RAM区,就是内存啦。
·系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区,它是使用USART1作为通信口。
调试接口
    STM32有两种调试接口,JTAG为5针,  SWD为2线串行(一共四线)
    此外还有采用USB进行程序烧写和数据输出:和电脑USB口连接也可以进行小负载驱动供电。
    通常采用CH340G的芯片:实现USB转串口。使用该芯片将电脑的USB映射为串口使用,注意电脑上应安装串口驱动程序,否则不能正常识别。
丨 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有丨
丨如有侵权,请联系删除丨
此帖出自单片机论坛
嵌入式、汇编语言等免费视频<
3910
最最小只要vcc就行
339
启动电路一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)吧
