54|0
832
精谱测控无纺布表面在线检测系统检测精度0.01mm-实时高效率 [复制链接]
  精谱测控无纺布表面在线检测系统检测精度0.01mm-实时高效率——无锡精谱测控为专业从事机器视觉自动化检测设备的科技型企业,同时也是国内较早技术领先的机器视觉解决方案提供商。公司自主研发的机器视觉检测系统广泛应用于带钢、薄膜、无纺布、纸张等行业表面质量检测。
  公司联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋。
  由于各种因素,无纺布的表面在生产过程中会产生污点、节点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。无纺布表面缺陷检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。
  检测对象
  水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布、缝编无纺布等
  检测原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  系统主要配置:
  1. 采用原装进口高端品牌高速工业相机、板卡、数据线及日本专业光学镜头,保证图像采集信号精确和减少干扰;
  2. 采用工业控制计算机系统,提高系统运行可靠性、稳定性;
  3. 针对行业应用特点和客户不同需求,软件可进行特别定制修改,最大限度满足客户实际要求;
  4. 采用高亮度 LED线性聚光冷光源,使用寿命长,检测精度高,减少光源更换成本;
  5. 相机和光源进行二次封装固定,维护工作简易,减少系统因为周围环境影响多带来的检测误差;
  6. 售后服务专业便捷,针对使用中可能出现的问题可以及时到场现场解决。
