44|0
834
无锡热风无纺布在线污点检测仪服务商推荐-无锡精谱测控 [复制链接]
  无锡热风无纺布在线污点检测仪服务商推荐-无锡精谱测控——无锡精谱测控为专业从事机器视觉自动化检测设备的科技型企业,同时也是国内较早技术领先的机器视觉解决方案提供商。公司自主研发的机器视觉检测系统广泛应用于带钢、薄膜、无纺布、纸张等行业表面质量检测。
  公司联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋。
  在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
  无纺布表面瑕疵检测系统,通过智能化的机器视觉检测,弥补了人工肉眼耗时、耗力、耗财、低效率的缺陷,高效率全自动的在线瑕疵检测,实时检测产品的瑕疵问题,使企业能够及时采取相应的解决措施,促进企业高效快速发展。 1b56677f439c0a8b_副本.jpg
  无锡精谱测控无纺布污点在线检测系统性能指标
  检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
  检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
  检测速度:MAX:600m/min
  缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
  检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
  测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
  缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
  历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
  无锡精谱测控无纺布污点在线检测系统检测原理
  将工业线阵CCD相机架设到无纺布生产线的上方,同时采用高亮的LED线性聚光光源进行背打光,通过线阵CCD相机和高速图像处理系统进行实时的在线扫描。相机实时采集无纺布的表面的图像,及时准确的反应缺陷的的图片、形状、尺寸以及位置等具体信息并自动进行特征分类,同时根据用户生产环境设定自动声光报警帮助企业及时进行无纺布质量控制的措施。
  无锡精谱测控无纺布污点在线检测系统系统功能
  1、高速、精准、实时的展示当前产品瑕疵图片及截取
  2、在线声光报警,并结合用户生产环境贴标
  3、100%全自动实时统计每一卷产品的批次号并记录
  4、按照瑕疵特征,自动分类并展示直观的瑕疵缺陷信息模块
  5、长时间、大容量的历史数据存储
  6、远程技术服务
  注:系统功能可根据用户需求实现完全定制
