65|0
832
无锡热风无纺布在线瑕疵检测仪|100%瑕疵检出率-精谱测控 [复制链接]
  无锡热风无纺布在线瑕疵检测仪|100%瑕疵检出率-精谱测控——无锡精谱测控为专业从事机器视觉自动化检测设备的科技型企业,同时也是国内较早技术领先的机器视觉解决方案提供商。公司自主研发的机器视觉检测系统广泛应用于带钢、薄膜、无纺布、纸张等行业表面质量检测。
  公司联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋。
  目前将近80%的视觉检测设备主要用在工业领域,包括用于提高生产效率、控制生产成品的质量、采集产品数据等。机器视觉自动化检测设备可以替代人工不知疲倦的、重复性的工作,替代一些不适合于人工作业的危险工作环境或人工视觉难以满足要求的场合。
  无锡精谱测控技术有限公司“精谱测控视觉检测系统”已经成熟运用于国内诸多生产型企业,我们奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务。
  精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统完全按照国内无纺布产品生产的特定条件而设计研发制造。系统凝聚了机器视觉领域的多项先进技术应用,并融入了多项创新的检测理念,既可以和现有生产线无缝对接实时在线检测,也可以离线进行检测,在对材料表面的瑕疵以及半透明材料内部瑕疵进行快速检测的同时能够直观的给予生产数据报告反馈,检测精确、稳定、快速、可大幅度提高生产的柔性及自动化程度以提高生产效率,且易于实现信息集成。 1b56677f439c0a8b_副本.jpg
  系统工作原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  系统软件的功能:
  1.实时的瑕疵位置分布地图显示;
  2.实时的瑕疵图像具体信息显示;
  3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;
  4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
  5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;
  6.信息报表的统计生成及打印;
  7.实时的瑕疵图片截取展示;
  8.长时间、大容量的历史记录存储;
  9.远程技术服务;
  注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
  系统技术参数:
  检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
  检测速度:最大800米/分钟
  检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  检测精度:0.1mm-0.5mm
  检测内容:无纺布材料表面疵点(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
  检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
