68|0
46
电警安防系统专用抓拍车牌爆闪灯 优质服务 [复制链接]
产品简介图标.jpg 道闸爆闪灯是专为治安卡口、闯红灯、超速抓拍、公路车辆只能监测记录等系统开发的气体放电补光灯,通过对相机控制信号的读取,做到抓拍的同时补光,保障抓拍图片能真实反映车辆的相关信息。本设备安装简单,操作灵活,适用范围广,适用于各类摄像机的补光要求。
参数                                     JL-F100AZ系列
闪光能量                              ≥300J
色温值                                  5200K-5800K
回电时间                              <60ms
闪光寿命                              ≥1000万
闪光强度                              高中低3挡可调
较佳补光距离                      16米~25米
触发方式                              开关量+电平量+TTL
外壳材质                              压铸铝
电源                                      AC220V±20%,47Hz~63Hz
功率                                      36W (实际功率与控制方式相关)
工作环境工作温度                -40℃~+70℃,工作湿度10%~90%
防护等级                               IP66
外形尺寸                               386mm*186mm *254mm
整机重量                               2.8Kg
安装方式                               支持多种安装方式
采用高品质电容,回电时间短、适于超速抓拍;
采用德国进口石英灯管,通过MCU精确控制,保障抓拍效果;
峰值功率大,有效提升白天人脸效果;
支持高中低三档亮度切换;
兼容电平量及开关量触发;
灯体设计新颖别致,耐高温,寿命长;
可选配光栅,可有效减少光污染。
应用环境图标.jpg 产品主要应用于小区监控、收费站、平安城市监控、道路监控、平安农村、天网工程、人脸识别等环境。
