31|1
VK3603低功耗触摸芯片,电压为2.4v-5.5v是一款3通道触摸直接输出的触摸IC [复制链接]
产品型号:VK3603 (按键触摸芯片)
产品品牌:VINKA永嘉微电
封装形式:DFN-8
产品年份:新年份
人:沈先生
QQ2885218966 2069971059
联系手机:13554744703 提供专业工程服务,用芯服务客户
概述
VK3603是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,提供稳定的“触摸按键”检测效果可以广泛的满足不同的应用需求且可在有介质隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高(如玻璃,压克力等材质)。此触摸检晶片是专为取代传统按键而设计,触摸检测 PAD 的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸晶片可在DC或AC应用上的特性,电源及手机干扰特性好。提供4个通道触摸输入埠及4个直接输出埠。-M03
特点:
工作电压 2.4~5.5V
待机模式工作电流 (无负载)
@VDD=3.3V, 典型值 7uA,最大值 14uA。
@VDD=5.0V,典型值 14uA,最大值 28uA。
可靠的上电复位(POR)及低电压复位功能(LVR)
触摸输出响应时间(最小值) @VDD=5.0V
@侦测模式下时间为 48ms。
 @待机模式下时间为 160ms。 通道灵敏度调整方法有两种
(1) 可以由外部一个电容(CS)统一进行调节(CS:1~47nF)
(2) 各通道独立外部一个电容(CTX)进行调整(CTX: 1~50pF)
产品品牌:VINKA永嘉微电
封装形式:DFN-8
产品年份:新年份
人:沈先生
概述
特点:
工作电压 2.4~5.5V
待机模式工作电流 (无负载)
@侦测模式下时间为 48ms。
提供C接输出,低电平有效,多键输出模式。 有效键最长输出时间 16 秒。  自动校准功能 刚上电的4.0 秒内约 62.5 毫秒刷新一次参考值,若在上电后的 4.0 秒内有触摸按键或4.0 秒后仍未触摸按键,则重新校准週期切换时间约为 1.0 秒。
应用范围 :各种消费性产品,取代按钮按键
概述
  VK3601是一款单通道单输出的触摸芯片,SOT23-6L封装,待机电流低,工作电压范围宽,在有电源波动的情况下可以正常工作,抗手机等辐射干扰好,可用于ACDC电源的产品上。
概述
VK3601SS 是一款集成了触摸按键、开关及 LED 灯光开关与亮度调节的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现单路触摸按键与单路触摸开关功能,以及 LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
  1:灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
2: 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
  3:应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
  4:应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
  5: 控制输出 PMW 信号频率达 20KHz,无频闪效果极佳。
  6:抗干扰特性好。芯片级 ESD 达±4KVEFT 可达±4KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述
VK3601S 是一款用于 LED 灯光亮度调节及开关控制的单通道触摸芯片。使用该芯片可以实现LED 灯光的触摸开关控制和亮度调节。具有如下功能特点和优势:
2:可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V 之间任意选择。
5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT 可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
6:触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述
VK3602XS 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
  1:可通过触摸实现各种逻辑开关控制。操作简单、方便实用。
  3:应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。
4: 应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低。
5:抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。
概述
VK3602K 是一款两触摸通道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
1:可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
概述:
     VK3605是一款五触摸通道带五个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
      3/4可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单,方便实用
      3/4可在有介质(如玻璃,亚克力,塑料,陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高
      3/4应用电压范围宽,可在2.4V~5.5V之间任意选择
      3/4应用电路简单,外器件少,加工方便,成本低
      3/4抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT可以达到±2kv以上;近距离,多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
概述:
VK3606DM提供6UR触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
概述:
VK3608BM提供8UR触摸感应按键,二进制(BCD)编码输出,具有一侲UR按键承认输出的显示,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
概述:
VK3610IM提供10UR触摸感应按键及两缍UR式串列界面,并有中断输出INT脚与MCU联繫。特性上对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询2885218966  沈经理)
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎向沈先生索取完整资料及样品!
抗干扰能力强还具有自动校准VK3603按键触摸芯片,上电复位提供DFN-8的封装形式
    站长推荐上一条 1/3 下一条
