39|0
川龙ZW32-12一二次深度融合柱上支柱式智能高压真空断路器 [复制链接]
一二次融合柱上支柱式真空断路器
 一、产品简述:
川龙电气生产12KV户外柱上支柱式真空断路器是断路器采用三相支柱式结构,真空纵向磁场熄弧、开断性能稳定可靠 ;使用硅橡胶/环氧树脂固体绝缘,无燃烧危险;免维护、重量轻(同类产品的2/3);安装方便和使用 寿命长(机械寿命可达10000次)等优良特点,全新设计的弹簧操作机构采用直线传输方式简捷可靠,可有效避 免传统弹簧操作机构易卡滞、易锈蚀的设计缺陷,使得机构可靠性大幅提升。
技术交流咨询136-1663-0771
ZW32一二次融合真空断路器
ZW32一二次融合真空断路器
2018国网公司对一二次融合成套柱上真空断路器,断路器符合智能断路器标准而研发的新款产品,开关配置 完全符合国网一二次融合成套要求,便于国网公司以后统一采购。开关结构紧凑,布局合理,四摇功能齐全, 各项指标均符合国网一二次融合要求;公司统一开发的保护CT、零序CT和零序电压传感器,具有测量范围宽, 测量精度高,可靠性高的特点,便于准确判定馈线线路各种线路,开关包括断路故障。一二次融合柱上支柱式真空断路器
二、结构特点:
断路器箱体材料采用3mm304不锈钢,防护等级不低于IP54;壳体上有位于在 地面易观察的、明显的分、合闸位置指示器,指示器与操作机构可靠连接,指示动作可靠。应采用直径12mm的 防锈接地螺钉,接地点标有接地符号。壳体表面凸起,不会*存水。壳体具备搬运把手,避免拽拉出线套管 。配置吊用的吊环,可使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件之间没有摩擦接触,避免在吊装过程中 划伤箱体表面喷涂层。铭牌采用304不锈钢制作,能耐风雨、耐腐蚀、保证使用过程中清晰可见,铭牌内容符合 国家相关标准要求。
开关配置传感器
开关配置A,B,C 3只电流互感器,变比:6001A25001A可选,10P10
开关配置负荷侧RST共有3个电压传感器,变比为相电压/0.47 V可选,精度稳定地保持在1.0%
开关配置A,B,C相 单独零序电流互感器,变比:10001A可选,精度为0.5级。
配置CT保护装置
为了防止电流测量装置的过电流和CT开路,产品配置了保护装置。
配置电压保护装置
为了防止电压测量装置的过电压,产品配置了过电压保护装置。
在开关箱体电源侧和负荷侧可配置两个安装支架,各支架可安装3个避雷器(符合35-SDMS-01避雷器的要求 )。满足配套需求(按照电缆12米长度考虑,与FTU和线损模块配合,满足线损计量及故障判定要求)。
配置及接口采用共箱式结构、弹簧机构。断路器外置1组电流互感器,提供IaIbIcI0电流信号;断路 器外置1套零序电压传感器。航空插座,航空插头及电缆应采用全密封防水结构。
出线端子要求:断路器采用端子出线方式,按下图尺寸要求预留开关进出线接线端子
三、使用条件:
周围空气温度:-40℃~+40℃;
海拔高度:不超过3000m
周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染,污秽等级:Ⅳ级;
风速不超过34m/s (相当于圆柱表面上的700Pa)
来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.10kV
四、执行标准:
GB 1984-2014 《高压交流断路器》
GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB 20840.1-2010 《互感器 第1部分:通用技术要求》
GB 20840.2-2014 《互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》
