1185|13
急招一名懂汇编语言的开发工程师 [复制链接]
急招!急招!急招!
薪资:面谈
工作地点:北京市朝阳区光华路SOHO一期
欢迎懂汇编语言的大牛们来骚扰,可以将简历发至wanrmm@sohu.com中,谢谢
岗位职责:
1、通过汇编语言负责公司电子产品软件的开发和程序的编写;
2、根据公司产品的要求,开发软件,按计划完成程序的编写任务;
3、对开发完成及修改完成的软件进行相关测试;
4、对客户提供软件方面的技术支持;
任职资格:
1、本科及以上学历,电子、通信、计算机相关专业;
2、1-3年以上的软件开发经验;
3、熟悉C语音、汇编语言,工作细心、严谨;
4、有责任心,工作心态良好;
此帖出自求职招聘论坛
723
帮忙问一下是什么汇编? 什么芯片类型的?
5929
现在汇编又吃香了,会C的人太多了
326
大概率原来的代码用汇编写的
4215
大概率是做维护,搞不好哪天维护期过了就该失业了。
默认摸鱼
1568
这年头懂汇编得真不多。
这要看是什么汇编了,一般要用汇编的话其实也没那么麻烦,以前用8bit PIC单片机一直用汇编(Microchip家的汇编器是免费使用的,C编译器就有限制,要么就得买编译器),得对单片机的架构有所了解,然后就是熟悉一下指  详情 回复 发表于 2021-7-18 21:37
是啊,确实不好找  详情 回复 发表于 2021-7-16 12:51
w494143467 发表于 2021-7-16 09:01 这年头懂汇编得真不多。
是啊,确实不好找
6008
210
估计是51汇编吧,哈哈,现在谁还用汇编开发,只能是维护老项目了。
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
741
这要看是什么汇编了,一般要用汇编的话其实也没那么麻烦,以前用8bit PIC单片机一直用汇编(Microchip家的汇编器是免费使用的,C编译器就有限制,要么就得买编译器),得对单片机的架构有所了解,然后就是熟悉一下指令就可以编程了。
那您的意思就是其实上手很快?  详情 回复 发表于 2021-7-19 08:42
电子微创意 发表于 2021-7-18 21:37 这要看是什么汇编了,一般要用汇编的话其实也没那么麻烦,以前用8bit PIC单片机一直用汇编(Microchip家 ...
那您的意思就是其实上手很快?
肯定没C快。如果要修改别人的长长的代码的话。那还得有点功底。  详情 回复 发表于 2021-7-20 16:34
1583
PIC单片机的汇编指令也就30多个,用C写也是一堆的设置什么的和汇编差不了多少。其实主要是因为功能简单,用C和汇编差别不大。C语言对汇编主要的优势是数值计算。汇编做数值计算很麻烦。早期的嵌入项目多数比较简单,采集个AD、做个几个时间触发、用数码管显示数据就差不多了。如果有复杂的算法什么的主要是用C语言。
3646
十多年前单片机编程主要用汇编,现在都玩C了。会汇编的绝大部分也都去玩C了 。
3646
warmm 发表于 2021-7-19 08:42 那您的意思就是其实上手很快?
好吧,所以还是得会啊。  详情 回复 发表于 2021-7-21 09:21
damiaa 发表于 2021-7-20 16:34 肯定没C快。如果要修改别人的长长的代码的话。那还得有点功底。
好吧,所以还是得会啊。
