50|0
226
特种设备目视检测应选对内窥镜种类,这样才能事半功倍 [复制链接]
特种设备目视检测是指通过目视来检查特种设备的状态,主要是内外表面有无缺陷。通常采用直接目视检测检查外表面,通过间接目视检测检查内表面,间接目视检测的工具主要是工业内窥镜。由于特种设备种类比较多,常见的像电梯、锅炉、压力管道等都是,而工业内窥镜的种类也比较多,不同种类内窥镜有不同的特点和检测适应环境,因此特种设备目视检测应选对内窥镜种类,这样才能事半功倍。
一、首先应了解内窥镜设备的种类及特点
1. 光学直杆内窥镜,通过一组透镜传输被检设备的影像,保真度高,清晰逼真,插入管是笔直的,在检测通道为直线型、且需要重复检验的情况下可以选用;
2. 光纤内窥镜,依靠光纤束传输影像,有一定损耗,成像有蜂窝状,清晰度不如直杆镜,但是插入部分是柔软可弯曲的;
3. 电子内窥镜,依靠CCD进行光电影像的转换,现阶段的数字处理技术以及图像处理软件都很强大,图像清晰,操作简便,拍照录像都很方便;而且还可以细分为:小口径的视频内窥镜和检测大口径深邃管道的管道爬行器、PTZ设备等,根据待检测对象的口径大小来确定,要确保摄像头部分能够进入到被检对象内部。
如下是北京韦林意威特工业内窥镜有限公司的部分产品图和应用图,从左到右(包含上下两图)依次是:直杆内窥镜、电子视频内窥镜MViQ、光纤内窥镜。
二、根据特种设备的结构特点及检测需求选择内窥镜设备
因为不同特种设备有不同的结构特点,每次检测任务也有不同的检测需求,这些都对检测设备的选择有影响。例如,锅炉管道的焊接部位,质量要求通常是比较高的,而且可能要多次反复检查,因此直杆镜是不错的选择。
再如,锅炉联箱(也称集箱)主要用于连接不同规格、数量、布局的管子,进行工质的汇合与再分配,以保证工质状态的均衡与顺畅流通,联箱有时接触高温、有时接触较大温差,其构件比较容易产生裂纹,是检测的重点之一。由于联箱手孔(送入探头的位置)的尺寸较小,因此可以选用电子视频内窥镜,探头能够顺利送至检测区域。
再举一个例子:压力管道。不管是工业管道还是公共管道,安全运行都是检测的根本目标。管道内壁、管道拐弯处都是缺陷多发的部位,由于压力管道具有口径大、深邃、有拐弯分支的特点,因此可以选择管道爬行器。例如:韦林工业内窥镜的管道爬行机器人,适用内径100mm-1500mm的管道检查,爬行深度可达200米左右,可以灵活地通过障碍、急转弯、上台阶等,在管道中自如爬行的同时捕获并传递检测影像到检测人员的手持控制器上,可以发现管道内的焊接缺陷、裂纹、异物阻塞等问题。
此外,对于特种设备的检测需求也是重点要考虑的,如果要求拍照录像,或者需要比较准确地测量缺陷,那么通常应选择电子内窥镜更为高效。
总之要了解内窥镜设备的种类及特点,了解被检特种设备的特点(主要是结构上的特点)以及检测需求,然后将两方面进行匹配,这样才能为待检特种设备的目视检测任务,选择适宜的内窥镜种类,这样才能比较高效地完成检测任务。
