46|0
333
工控机COM口介绍 [复制链接]
本期上海研强小编给大家分享的是工控机COM口介绍,希望看完本篇文章您能对工控机有一个全新的认识!
       串口即COM口即串口。按照RS-232-c、RS-422、RS485、USB等标准及协议要求进行操作。RS-422和RS-485只指定接口的电气特性,不涉及连接器、电缆或协议。USB是近年来发展起来的一种新型接口标准,主要用于高速数据传输领域。
       RS-232-c:又称标准串口,是常用的串行通信接口。它是在1970年由电子工业协会(EIA)与贝尔系统、调制解调器制造商和串行通信计算机终端制造商联合开发的。全称《数据终端设备(DTE)与数据通信设备(DCE)串行二进制数据交换接口技术标准》。传统的RS-232-c接口标准有22根导线,使用标准的25芯d型插头插座。后来的pc上使用了简化的9芯d型插座。今天的计算机通常有两个串行端口:COM1和COM2。你可以看到工控机后面的9针d形接口。许多移动电话数据线或物流接收器现在使用COM端口连接工控机。
       RS-422:为了提高RS-232通信距离短,低的缺点,RS-422通信接口定义了一个平衡,增加10MB/s的传输速率,传输距离扩大到4000英尺(小于100KB/s)的速度,并允许YiYiTiao平衡10总线连接接收器。RS-422-是一种单机发送,多机接收单向,平衡传输,被命名为TIAEIA-422-A标准。
       RS-485:为了扩大应用范围,环境影响评价在1983年开发的RS-485标准,在RS-422的基础上,增加多点和双向通信功能,也就是说,允许多个发射器连接到相同的总线,同时增加了驱动能力和冲突发射机的保护特性,扩大了公共汽车常见模型电路,后来叫tiaeia-485标准。这些都是工控服务器特点。
       通用串行总线(USB)是计算机中广泛使用的接口规范。它是由Intel发起的一种新的外围接口标准。微软。康柏。USB接口是计算机主板上的四脚接口,中间两个脚传输数据,两侧两个脚为外围设备供电。USB速度快,连接简单,不需要外接电源,传输速度12mbps,新的USB2.0达到了480mbps:长度5米的电缆,USB电缆有4条线,2条线,2条电。该信号线,可提供5伏电源,USB线缆是屏蔽和非屏蔽两种,屏蔽线缆传输速度可达12mbps,更贵的是不屏蔽线缆速度可达1.5Mbps。这些都是为了增加工控机主板接口的丰富化。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,您有工控机需求欢迎来电咨询!
