33|1
53
深圳光电二极管基本原理及测试方法 [复制链接]
    光电二极管和一般二极管一样,也是由一个PN结构成的半导体元器件,也具备单方位导电性特点。但在电源电路中它并不是作整流器元器件,只是把光信号转化成电子信号的光电传感器件。
光电二极管基本原理
    一般二极管在反向工作电压功效时处在截至情况,只有穿过很弱的反向电流,光电二极管在设计方案和制做时尽可能使PN结的总面积相对性很大,便于接受入射角。光电二极管在反向工作电压下工作,沒有光照时,反向电流极为很弱,叫暗电流;有光照时,反向电流快速扩大到几十微安,称之为光电流。光源强度越高,反向电流也越大。光的转变造成光电二极管电流转变,这就可以把光信号转化成电子信号,变成光电传感器件。
光电二极管的优劣测试标准
    光电二极管的类型许多,多运用在红外信号电源电路中。为降低能见光的影响,常选用灰黑色环氧树脂封裝,可滤除700nm光波长下列的光源。光电二极管对正方形的管道,通常作出标识角,标示受亮面的方位。一般状况下引脚长的为正级。 光电二极管的芯管关键用光伏材料制做。光电二极管常见英文简写PD表明。
(1)电阻器测量方法:用数字万用表R&TImes;100或R&TImes;1K挡。像测一般二极管一样,正方向电阻器应是10K上下,无光照射时,反向电阻器应是∞,随后让光电二极管见光,光源越强反向电阻器应越小。光源超强时反向电阻器可降至1K下列。那样的管道便是好的。若正反向电阻器全是∞或零,表明管道是坏的。
(2)工作电压测量方法:把数字万用表(指南针)接在直流电1V上下的档位。红直流电流表接光电二极管正级,黑直流电流表接负级,在太阳或日光灯直射下,其工作电压与光照抗压强度正相关,一般可以达到0.2~0.4V。
(3)电流测量方法:把指南针数字万用表拨在直流电50μA或500μA挡,红直流电流表接光电二极管正级,黑直流电流表接负级,在太阳或日光灯直射下,起短路故障电流可以达到数十到百余微安
53
如有疑惑欢迎访问www.szcgx.com
