26|0
112
信号发生器N5181B租赁实例 [复制链接]
西安某研究所因研发项目,需要使用一台频率 6GHz 的 X系列射频模拟信号发生器。因项目紧急,如购置一台新机货期长、费用高;且项目完成后仪器基本处于闲置状态。采用租赁仪器的方式,可大大降低科研成本,避免浪费。
该研究所找到了我公司,公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用安捷伦N5181B X系列射频模拟信号发生器。N5181B利用优异的硬件性能生成所需的信号的相位噪声和杂散性能,以测试雷达接收机的灵敏度或表征ADC 或混频器信噪比利用业界领先的输出功率,驱动接收机前端以获得带外抑制使用集成的多功能发生器来仿真多通道复合模拟调制使用集成的脉冲串发生器生成可变RADAR PRI 和脉宽;以第一代MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间;完全能够达到客户测试需求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。
主要特性和功能:
信号特征
·9 kHz ~ 3 或 6 GHz
·在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
·1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
·偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
·AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
·脉冲串发生器
·10 MHz 多功能发生器和低频输出
·数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
·1000baseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
·SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
·向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
·Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
