31|0
46
CS瑞奇达CS5210|HDMI转VGA方案|CS5210芯片方案 [复制链接]
CS5210概述
     Capstone CS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
     CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
图1-1 CS5210方框图
CS5210 参数特性
总则
HDMI 1.4兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位
视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式线性差稳压器(LDO)
嵌入式微控制器
符合HDCP 1.4规范的片上HDCP引擎(可选)
集成片上HDCP 1.4键(可选)
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5210将响应EDID)
支持EEPROM自由模式通过使用内部预写ROM
支持自动省电模式
支持VGA连接检测
内部上电复位(POR)
双通道16位分辨率sigma-delta DAC
I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
QFN32 4x4包装
HDMI数字输入
HDMI 1.4兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
VGA输出接口
时钟频率高达200 MHz的三重8位DAC(数模转换器)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
符合VESA VSIS v1r2
嵌入式微控制器
工业标准8051核
支持I2C主从高达400 KHz。
电力与技术
单5V电源
超低待机功率<100uW
CS5210配置信息
CS5210管脚配置
CS5210管脚定义
CS5210应用途径:
CS5210输入输出口接口参数说明:1.HDMI输入
HDMI输入符合HDMI 1.4b标准。它支持HDCP(可选)1.4内容保护标准。
DDC\ U SCL和DDC\ U SDA信号用于访问EDID。由于这些信号上的上拉电阻已经集成到芯片中,所以不再需要外部上拉电阻。
2.HDCP(可选)
CS5210在带有嵌入式HDCP键的输出视频链路上支持HDCP1.4。源应用程序处理器上运行的操作系统的数字权限管理(DRM)策略决定是否在链接上启用HDCP,具体取决于内容。
HDCP(可选)认证在视频传输之前执行。HDCP认证和加密可由硬件HDCP模块执行。预先编程的HDCP键和键 选择器存储在内存中的值(KSV)用于HDCP进程。
3.模拟VGA输出
CS5210集成了三个8bit-250MHz-DAC(数模转换器),每个DAC为每种颜色分配R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5210的模拟VGA接口符合VESA VSISv1r2。CS5210还集成了实时热插拔检测机制。
CS5210支持的最流行的视频格式如下表4-1所示。但是,CS5210支持的格式不限于此表。这些格式与(a)数据传输有关
带宽低于最大带宽,像素频率低于最大DAC速度200mhz也可由CS5210支持。
