29|0
182
服务器机房温湿度监控系统解决方案之POE以太网温湿度传感器 [复制链接]
undefined
        物联网工业级高精度传感器
以太网智能RJ45温湿度传感器(POE+12VDC供电型)
北京盛世宏博科技有限公司
2015年9月15日
目      录
一、关键词…………………………………………………………………………3
二、 产品概述……………………………………………………………………3
三、 应用范围………………………………………………………………………3
四、 产品特点………………………………………………………………………3
五、 主要参数………………………………………………………………………4
六、操作说明……………………………………………………………4
七、网口温湿度传感器系统拓展图…………………………………………6
八、校准证书……………………………………………………………………7
九.选型表………………………………………………………………………10
十、安装尺寸图……………………………………………………………………11
十一、传感器实物图……………………………………………………………11
十二、传感器配套软件12
一、关键词
 网络型温湿度传感器、网络型温湿度变送器网口温湿度传感器、RJ45温湿度传感器以太网温湿度传感器、机房用网口温湿度传感器、(主要适用于机房温湿度测控领域)POE供电网口温湿度传感器需订制POE供电温湿度传感器、以太网温湿度、传感器
网口温湿度传感器1
、 产品概述
H-THRJ45网络温湿度变送器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP ServerTCP Client,UDP、多种工作模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
、 应用范围
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
、 产品特点
  • Ø RJ45网络接口、10/100M 自适应
  • Ø 支持TCP Server、TCP Client,、UDP
  • Ø 支持POE网线供电
  • Ø LCD大屏显示设计,大方美观。
  • Ø 瑞士进口二代高精度探头。
  • Ø 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
  • Ø 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
  • Ø 自带露点分析功能。
  • Ø 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
  • Ø 稳定性和抗干扰能力。
  • Ø 测量精度高,范围宽,一致性好。
  • Ø 产品防护性能强,防雷保护。
五、主要参数
额定电压
DC9V~DC26V (推荐12V)/POE交换机直接供电
测量范围
温度:-20℃~80℃
湿度:0~100%rh
测量精度
温度:±0.5℃ 分辨率0.1℃
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口
4-20ma/0-5v/0-10v/RS485/RJ45
通讯协议
MODBUS RTU /MODBUS TCP IP
通讯地址
1-247,
波特率
1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
平均功耗
<0.02W,<2mA
开关量输出
可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录
可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
安装方式
室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸
90*95*29mm
六、操作说明
在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)、ID(地址)、Baud(波特率)、DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期 月:日)和 时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“设置”提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“+”“-”键可以进行调整,按“设置”键可以移位,输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置,参数设置页面共有22页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“确认键”可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“确认键”保存设置,再按“设置键”可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
设置项目与对应的页码
页码
设置项目
说  明
页码
设置项目
说  明
P:01
通讯地址
1-247
P:12
低温下限值
低温告警值或温度下限值
P:02
波特率
1200-19200
P:13
高湿上限值
高湿告警值或湿度上限值
P:03
校验方式
n81、o81、e81
P:14
低湿下限值
低湿告警值或湿度下限值
P:04
温度单位
C:摄氏度;F:华氏度
P:15
温度缓冲值
默认0.1℃,防继电器抖动用
P:05
DO1用途
Ctrl:控制模式
Alar:告警模式
P:16
湿度缓冲值
默认1rh%,防继电器抖动用
P:06
DO2用途
P:17
日期设置
年、月、日
P:07
DO1功能启用
              0为停用
              1为启用
P:18
时间设置
时、分、秒
P:08
DO2功能启用
P:19
密码设置
0000-9999
P:09
DO1状态
OFF为常开,ON为常闭
P:20
记录周期设置
单位为分,1-180可设
P:10
DO2状态
P:21
Zigbee网络ID
Zigbee型无线组网参数
P:11
高温上限值
高温告警值或温度上限值
P:22
Zigbee网络频段
七、网口温湿度传感器系统拓展图
 undefined
八、校准证书
undefined
undefined
undefined
九.选型表
十、安装尺寸图
十一、传感器实物图
PIC_20160312_133750_6E5
PIC_20160312_133927_D7D
PIC_20160312_133703_ABB
PIC_20160312_133646_FEC
十二、传感器配套软件
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
