461|13
求教:华大芯片HC32F460使用usart转RS485存在的误码率怎么处理呢? [复制链接]
图示为逻辑分析仪采集485芯片前的信号,CS信号没有包裹整段TX帧。设置CS上下拉是在发送前后设置的。
5936
不一定是华大单片机本身问题
比如考虑好程序的帧纠错
在485通讯中发送速度快了容易丢包,接收就更容易丢包 发送里面怎么设置重发机制,建议在发送使能进行有效后的延时
使用115200,也不是很快吧,485丢包,在哪个地方丢呢?看波形,在485通讯器前都是正常的,过了485通讯器,经过usb转到电脑端,这段不太好查。  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:22
Jacktang 发表于 2021-7-13 20:26 不一定是华大单片机本身问题 比如考虑好程序的帧纠错 在485通讯中发送速度快了容易丢包,接收就更容 ...
你好,谢谢回复,上面这个图的确是配置问题,控制485的cs引脚前,需要等待发送完成标志位。最开始直接用例程测试导致出的问题。
上面那个问题解决后,测试用mcu发送01,上位机接收,发现存在81的误码,分析仪看波形都挺正常的,不知道这个有什么原因么?
直接测量单片机输出,和经过单片机处的485芯片后的输出都是正常的吗?  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:30
8517
fengzc 发表于 2021-7-14 09:22 使用115200,也不是很快吧,485丢包,在哪个地方丢呢?看波形,在485通讯器前都是正常的,过了485通讯器 ...
是的,485芯片前后(SP3485的1、4、6、7)看波形都是正常的。115200,每隔30ms发送一次01,调试助手大部分是01,偶尔冒出81。。。  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:50
littleshrimp 发表于 2021-7-14 09:30 直接测量单片机输出,和经过单片机处的485芯片后的输出都是正常的吗?
8517
从这方面看不像是单片机这部分的问题,这种情况有可能是波特率不匹配 或者你的USB 485收发器问题。
你试试将两个都设置成9600看看
谢谢回复啦  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:24
是的,我这边换了一个485转换器,跑了几分钟,是正常的​​​​​​​,刚做了个测试板,让它俩跑一天看看,有没有问题。  详情 回复 发表于 2021-7-14 10:23
littleshrimp 发表于 2021-7-14 10:02 从这方面看不像是单片机这部分的问题,这种情况有可能是波特率不匹配 或者你的USB 485收发器问题。你试试将 ...
和有问题的对比一下 波特率匹配要多试试查找一下,或者硬件连接地方也查一下  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:28
谢谢回复啦
5936
fengzc 发表于 2021-7-14 10:23 是的,我这边换了一个485转换器,跑了几分钟,是正常的​​​​​​̴ ...
和有问题的对比一下
嗯嗯,之前也考虑到了。后来从mcu到485端子排上的波形信号都ok了,就换个485通讯器,结果耐久到现在,大概4小时都通讯正常了,不得不确定是这个通讯转换器出问题了  详情 回复 发表于 2021-7-14 14:39
143
115200bps对485算不算快,得看总线距离和路况,就多数现场条件而言,着实不算慢了,对总线线路规划、信号畸变率、波特率精度和抗干扰性等都有不低的要求。误码率高就从前述几个方面去查找原因,可以先降低波特率测试,逐步提高,直至速率和误码率满足要求。
好的,谢谢,问题已经解决了。在代码层面,华大提供的例程使用“发送寄存器为空”,然后就切换cs线,但实际应该等待“发送完成”,再切换cs线,这里没注意到。硬件层面,由于是测试环境,只有1~  详情 回复 发表于 2021-7-14 14:45
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
Jacktang 发表于 2021-7-14 11:28 和有问题的对比一下 波特率匹配要多试试查找一下,或者硬件连接地方也查一下
chunyang 发表于 2021-7-14 14:18 115200bps对485算不算快,得看总线距离和路况,就多数现场条件而言,着实不算慢了,对总线线路规划、信号畸 ...
好的,谢谢,问题已经解决了。在代码层面,华大提供的例程使用“发送寄存器为空”,然后就切换cs线,但实际应该等待“发送完成”,再切换cs线,这里没注意到。硬件层面,由于是测试环境,只有1~2m距离,波形问题解决后存在的误码率,也通过降低波特率测试过,仍然存在,后切换485通讯器,耐久到现在都正常了。只能说测试环境下,测试工具也需要保养啊,不然也是个坑。
