30|0
412
氧气分析仪OMD-150在工业炉中的应用原理分析 [复制链接]
氧气分析仪报警器广泛应用于石油、化工和制药等领域。事实上,氧气分析仪也可以用于工业炉的相关过程。此外,在正常情况下,工作环境中通常使用防爆型的氧气分析仪。工业中常见的氧分析仪的原理是电化学氧传感器,体积小、重量轻、操作简单、维护方便仪器采用薄膜触摸开关,密封性能好,准确可靠。
氧气报警器分为两部分:气体报警控制器和氧气传感器。氧气报警器安装在被检测现场,随时监测空气中的氧气浓度,并向气体报警控制器发送信号,实时显示现场数据。当出现缺氧或富氧时,仪器会立即发出报警提示,提醒现场工作人员处理现场。
工业炉用氧分析仪测量烟气氧含量的意义在于防止过量空气进入炉内增加物理热损失,防止因氧含量不足造成化学不完全燃烧热损失。当烟气中的氧气含量较小时,意味着氧气不足会导致气体燃烧不充分,大量的一氧化碳会从炉膛中排出,从而污染环境。当烟气含氧量较大时,意味着过剩空气系数过大,此时烟气量会增加,从而将大量的物理热量带出炉外,造成浪费。
最后,工采网简单说一下氧气分析仪在使用过程中的注意事项:
第一,当样气中的氧含量过高时,应迅速切断仪器的进出口阀门
第二,如果仪器长时间不使用,应通入高纯度的氩气作为保护气体,但保护气体的压力不应大于10KPa,否则背压过高会损坏一次电池的隔膜。
工采网代理了美国Southland 氧气分析仪OMD-150,该分析仪能够根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测,从而满足绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。
美国Southland PPM级氧气传感器TO2-1X,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
