48|0
676
拆卸难度大,该如何修复选粉机动密封磨损漏油故障 [复制链接]
  选粉机在新型干法水泥生产线中的煤磨、生料中卸烘干磨及水泥磨系统得到广泛应用。水泥企业由于现场环境恶劣粉尘较大,轴上密封部件一旦损坏未及时发现或更换,粉尘与润滑油混合后将快速造成轴颈的磨损,因此选粉机动密封磨损修复问题至关重要。
  设备情况介绍:
某水泥厂选粉机动密封磨损,型号:N3000;选粉空气量:3000Nm³/min;最大喂料量:640t/h;电机功率:160KW;轴颈尺寸:Ø320mm;配合形式:骨架油封;磨损深度:2~3mm;磨损宽度:60mm内多处沟槽,导致漏油严重。整个选粉机主轴拆卸难度较大,并且没有好的现场解决手段。
  动密封是机械设备中必不可少的存在,各类机械设备尤其是旋转设备,不论是防尘还是封油、封介质,都离不开动密封的配合形式,所以密封失效粉尘或杂物进入轴承后将造成难以想象的危害。
  企业立即采取了可以免拆卸修复的索雷碳纳米聚合物材料技术,该材料是一种抗高温、抗强腐蚀并可以机加工的金属修复保护材料,此材料具有良好的粘结力和机械性能,不仅有金属所具有的强度、硬度,还有其退让性,应用该材料修复可免拆卸免机加工既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,材料的应用技术可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免各种时间及经济的损失。
  免拆卸现场修复选粉机动密封磨损的过程:
1、现场确认动密封部位轴颈的磨损状态及磨损量;
2、用氧气乙炔对需要修复的位置进行烤油处理;
3、用磨光机将磨损的沟槽部位进行打磨处理;
4、用无水乙醇对打磨的部位表面进行清洗;
5、按比例调和碳纳米聚合物材料并施涂,保证材料密实度和平整度;
6、对材料进行加热后固化,打磨修整修复材料表面,使表面平滑光亮;
7、安装骨架油封和轴上零部件,完成修复。
