40|0
412
光电传感器分类_光电传感器应用市场 [复制链接]
光电传感器是将光信号转换为电信号的器件,其工作原理是基于光电效应。光电效应是指光照射某些物质时,物质的电子吸收光子的能量,发生相应的电效应。根据光电效应的不同现象,光电效应可以分为三类:外光电效应、内光电效应和光伏效应。
光电传感器通过将光强的变化转换成电信号的变化来控制。首先,发射器瞄准目标,不间断地发射光束;其次,接收器接收发射器发射光束并将其转换成电信号;最后,检测电路检测接收器输出电信号,只保留有效信号。
光电传感器是以光电器件为转换元件的传感器可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用于检测其他可转化为光量变化的非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体形状和工作状态的识别。
近年来,它被广泛应用于激光武器和自动抄表系统烟雾浊度检测仪、条形码扫描仪、产品计数器、光电烟雾报警器、测量转速、光电池在光电检测和自动控制中的应用等。
工采网代理多款光电传感器,如日本EKO 光电传感器ms-802/ms-802f具有高精度的辐照度,它坚固的黄铜机械结构使它成为一个耐用的传感器,适合在恶劣的环境中使用。光电传感器 MS-711是一种独特的气象传感器,没有任何移动部件,核心是温度控制,在光谱中提供准确的辐照度测量数据范围从300纳米到1100nm(UV/可见光/NIR)。
