32|0
314
“芯片短缺?!”温湿度记录仪也有话要说 [复制链接]
自2020年疫情发生后,没人会想到半导体市场会迎来芯片短缺的问题。按照目前芯片在国际上的情况,全球芯片短缺造成汽车、手机、电脑等行业生产线紧张的同时,也在挤压着电子产品制造商的库存。在芯片短缺已成为常态的背景下,如何保证已有的电子产品原材料正常应用于生产制造,电子产品储存环境的温湿度很关键。
据统计,全球每年有¼的工业制造不良品与其所储藏环境的温湿度有关。比如电解电容,有85℃和105℃不同的标准,温度过高过低都会缩短使用寿命;空气中的湿度过大,水分子会透过塑料封装侵入内部,导致吸湿现象。所以,一个高精度监测环境温湿度的温湿度记录仪,最大限度的保证电子产品能够在恒温干燥的条件下进行作业和存储。
建大仁科RS-WS-WIFI-C3系列温湿度记录仪,采用大液晶屏显示,利用架设好的WIFI通讯网络直接上传至手机微信,方便随时随地查看数据;内部集成报警模块(蜂鸣器或继电器),实现高、低温或高、低湿报警功能;采用瑞士进口原装温湿度测量单元,确保温湿度的高精度测量;通过按键实现温湿度上下限、温湿度凭密码校准等功能。广泛应用于花房、实验室、养殖、大棚种植等领域。
WIFI型温湿度记录仪的特点
1.WIFI型无线数据传输
与传统的RS485型设备相比,无需现场布线,只需将设备与场地上的无线WIFI网络连接,即可将实时数据直接上传至手机微信,大大减少了施工量和维护成本。
2.免费微信平台
采用AIRKISS WIFI互联网技术,用户不再需要下载第三方APP软件,只需要打开微信扫一扫,一键连接WIFI,进行设备的绑定、配置、传送数据。用户可关注“山东仁科设备平台”微信公众号,通过微信公众号对设备温湿度数据的上下限值、离线判断时间间隔、短信告警间隔,管理人员信息等进行参数的设置和修改,不受时间地点的限制,实时查看房间内的温湿度数值。
3.内置锂电池,功耗低,续航时间长
WIFI-C3型温湿度变送器内部配置大容量的锂电池,充电一次可连续使用4个月以上;还可使用手机充电器给它连续供电,避免因没电关机而导致无法检测温湿度。
4.报警方式多样
内部集成报警模块(蜂鸣器或继电器),当出现高、低温或高、低湿情况时,除了短信报警、邮件报警、电话报警等方式外,微信平台也会第一时间给用户发送平台告警,方便用户及时采取降温、加热、加湿或除湿等相关措施解决问题。
5.多机共享
支持多人绑定一台设备,机主可将设备管理权限分享给多人,实现设备的多人管理和监控。
做好对电子元器件产品温湿度的监测与把控,可在源头避免当下“芯片荒”的困境变得更糟。无论是电子元器件,还是生产出的电子产品,仓储环境的温湿度直接决定了他们的使用寿命和产品质量,在仓储室中配备一个高精度监测的温湿度记录仪可有效减少电子产品的生产成本。
详情联系:17663701935
