66|0
828
精谱测控无纺布污点检测系统实时在线检测瑕疵_自动声光报警 [复制链接]
  精谱测控无纺布污点检测系统实时在线检测瑕疵_自动声光报警——无锡精谱测控拥有专业的污点检测设备,是国内技术先进的高速板卷材表面缺陷在线检测系统的设备供应商,公司核心产品包括:薄膜表面瑕疵在线检测系统,无纺布污点检测仪,纸病在线检测系统,带钢表面瑕疵检测系统等。
  公司联系热线:18112358205(印经理)。地址:江苏省无锡市新吴区菱湖大道200号E2栋。
  表面缺陷不仅影响产品的美观和舒适度,而且一般也会对其使用性能带来不良影响,所以生产企业对产品的表面缺陷检测非常重视。
  人工检测是产品表面缺陷的传统检测方法,该方法抽检率低、准确性不高、实时性差、劳动强度大、受人工经验和主观因素的影响大,而基于机器视觉的检测方法可以很大程度上克服上述弊端。
  在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
  下图为精谱测控无纺布瑕疵检测系统现场应用图片及示意图: 52d171a8a6679448_副本.jpg
  系统工作原理:
  针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。精谱测控无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过精谱测控图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
  系统性能指标:
  检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
  检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
  检测速度:MAX:600m/min
  缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
  检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
  测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
  缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
  历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
  无锡精谱测控技术有限公司凭借其专业的机器视觉研发团队,可为行业定制机器视觉检测产品。欢迎各行业客户与我们合作共赢。
