822|9
支持micropython的HP Prime G2计算器 [复制链接]
Hardware of HP Prime G2:
  • CPU: Cortex A7 @528MHz
  • RAM: 256MB
  • Flash (ROM): 512MB
  • LCD: 320x240-pixel (16-bit color) touchscreen
    • Home View: 11 rows by 40 columns
  • Ports: micro-USB
  • Power: 2000mAh Rechargeable lithium-polymer battery
  • Battery Life:
    • Nonstop Use: Unknown
    • Standby: 6+ months in coma mode
Software of HP Prime G2:
  • Operating System (OS): 2.060.650
  • Programming: HP Prime Programming Language (PPL), Python
https://www.cemetech.net/tools/prime
339
屏幕显示的是东边邻国的文字
273
能设置成中文吗?
没用过,不过如果有国行版本,就肯定有中文  详情 回复 发表于 2021-7-10 14:55
xutong 发表于 2021-7-10 12:33 能设置成中文吗?
还是蛮有意思的  详情 回复 发表于 2021-7-10 16:40
273
dcexpert 发表于 2021-7-10 14:55 没用过,不过如果有国行版本,就肯定有中文
还是蛮有意思的
xutong 发表于 2021-7-10 16:40 还是蛮有意思的
支持python的计算器已经有好几个了,比如 开源的numworks、卡西欧 FX-CG50,还有即将发布的 TI-84 Plus CE。
1498
这个配置比NUMworks高太多了,看了下某宝,价格竟然差不多。
shihuntaotie 发表于 2021-7-11 09:37 这个配置比NUMworks高太多了,看了下某宝,价格竟然差不多。
在国外网站有一个计算速度对比(https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=55&t=24837),其中一项计算素数,程序如下:
try:from time import monotonic
except:pass
def hastime():
  try:
    monotonic()
    return True
  except:return False
def nodivisorin(n,l):
  for k in l:
    if n//k*k==n:
      return False
  return True
def isprimep(n):
  t=hastime()
  s,l,k=0 or t and monotonic(),[3],7
  if n==2 or n==5:return True
  if int(n)!=n or n//2*2==n or n//5*5==5:
    return False
  if n<k:return n in l
  while k*k<n:
    if nodivisorin(k,l):l.append(k)
    k+=2+2*((k+2)//5*5==k+2)
  r=nodivisorin(n,l)
  return (t and monotonic() or 1)-s,r
最后结果是:
同样代码,在 ESP32-S2 (circuitpython 7.0,240M)计算时间是 0.427秒。ESP32 (micropython 1.12,160M)计算时间是0.628秒。
4215
python真是无处不在了。这个系统能发展成现在这样,确实不容易。
默认摸鱼
