871|3
3526
【短时天气预报系统】v0.0.1实现 [复制链接]
下周出行,交作业
作品简介
楼主所处坐标对流天气比较多,天气闷热潮湿
默默盯了下,一天晾晒的衣物进进出出五六趟
心中万马奔腾
手机app天气预报?气象预警短信?
上图以示吐槽
基操懒喷,自己动手,丰衣足食
回忆了一下小时候常听到的谚语:燕子低飞要下雨
然后,放狗恶补了一下,习得一句话:高压辐散,低压辐合。
大概意思就是,气压下降表示坏天气即将到来。反之则是好天气要到来
气压变化斜率越大,天气变化越剧烈
盘它!
然后就出来这么个缝合怪
其实就是想预测一下,周围几公里范围内可能的天气情况
系统框图及各部分说明
下图是系统硬件框架简图
outDoor端置于室外,定时采集气压湿度数据,通过蓝牙广播四处发射
indoor端置于室内,不断扫描周边蓝牙设备,获得特定设备的广播数据,然后分析预测天气,送屏显示。
这里outDoor和inDoor并不进行蓝牙连接,仅通过一定格式的蓝牙广播数据来传递数据。
类似一个beacon。
先看看outDoor端
基于RSL10的特性,设计为室外太阳能取电
BQ25570+3v太阳能滴胶板+70F法拉电容的组合
通过反馈电阻的配置
电容充电电压设置为3.8v,后级供电电压为1.8v
正午阳光充足条件下,充电电流大约20mA
每180秒进行一次来自BME280气压、湿度、温度的天气数据采集
然后进行间隔40ms的强力广播,持续6秒
实测平均电流小于12uA,70F锂离子电容器可维持80天以上的续航
只要不是极夜情况,应该可以持续工作到坏
PCB及合体状态
再来看看inDoor端
室内端相对比较简单
1200mAh锂电池+充电及LDO电路+三向按键+eink屏的组合
本来想通过三向按键做一些交互
但是eink的显示速度实在是难以忍受,放弃
indoor装置会配置为间隔100ms扫描
扫描窗口50ms
持续不断
实测平均工作电流大约是1mA
预计续航时间大约一个月
合体后:
丢上源码和图纸
业余操作,大拿轻喷
WRS.zip (12 MB, 下载次数: 7)
赞赏
查看全部赞赏
So TM what......
2008
大佬的作品非常赞啊!
管理员
很实用。
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
558
大佬很厉害
    站长推荐上一条 1/5 下一条
