146|9
54
瑞芯微Toybrick推TB-RK3568X、TB-RV1126D开发板,支持多应用场景 [复制链接]
在应用场景愈发繁多的当下,迫切需要融合软硬件于一体的开发平台来扮演“多面手”。以此,来满足不同应用场景的差异化诉求。针对这一点,瑞芯微旗下的Toybrick扮演着重要角色。作为人工智能开发平台,Toybrick集软硬件开发于一体,旨在为开发者提供多系列开发平台、参考设计、丰富的开发工具及人工智能教学案例。
54
瑞芯微Toybrick近日正式发布全新TB-RK3568X和TB-RV1126D开发板。在众多技术优势的支撑下,海量应用场景迎来发展新机遇。
54
TB-RK3568X开发板:以性能优势让硬件开发得心应手
TB-RK3568X开发板,是由瑞芯微Toybrick和联想商用携手,共同研发的高性能行业应用开发板。它的核心点在于采用RK3568为核心芯片,并具备强大的多媒体接口和丰富的外围接口。快速完成产品的硬件开发,对开发者来说不再是难事。
54
TB-RK3568X开发板身具五大产品特性。除了支持Android 11、Debian10、buildroot系统外,更面向智慧视觉、云终端、网络视频录像机(NVR&XVR)、物联网网关、工控、网络附属存储(NAS)、KTV点唱机等行业应用领域。
54
1、以应用处理器强化性能
瑞芯微RK3568 CPU为四核Cortex-A55,采用全新Arm v8.2-A架构,效能有效提升;GPU为Mali-G52 ,双核心架构,图像API支持OpenGL ES 3.2, 2.0, 1.1,Vulkan 1.1。内置瑞芯微自研第三代独立NPU,可提供1T算力,支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
54
2、ISP图像处理器强大
支持8M处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能。
3、编解码能力足够优秀
支持4K@60fps H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p@100fps的H.264及H.265格式编码。
4、接口超丰富,三屏异显无压力
支持HDMI、eDP、MIPI-DSI×2、MIPI-DSI显示接口,最高支持三屏异显;搭载两个千兆以太网口,便于多机联网满足高速网络需求;支持PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0等高速接口;支持板载WiFi6,SD card等接口。
54
5、高可靠性的兼容能力
可兼容丰富的DDR颗粒,支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,支持DDR3及DDR4 ECC,满足工控等场景高可靠性要求。32bit位宽,最高频率1600Mhz,充裕的带宽设计,更能满足智能NVR/XVR场景需求。
TB-RV1126D开发板:瞄准智慧视觉应用开发
TB-RV1126D,则是基于RV1126芯片开发的集参考设计、调试和测试、验证于一体的硬件开发板。其另外的特性在于电源系统采用PMIC RK809-2芯片,配合外围的buck、LDO组成。更重要的是,它使用DDR4、eMMC和相关的功能外设设备,由此构成稳定且可量产化的方案。
54
TB-RV1126D开发板具有五大产品特性,可赋能IPC、智能门禁、智慧屏、智能办公/教育、车载视觉等海量场景及细分产品。
1、全新智慧视觉处理器亮相
瑞芯微RV1126是专用于视觉处理的高性能处理器SoC,基于四核Arm Cortex A7 32位内核架构,集成NEON和FPU。每个核心都有一个32KB I cache和32KB D cache以及512KB的共用二级缓存。内置NPU,支持2T算力,支持 INT8/INT16混合操作,AI性能强大。
RV1126具备强大的兼容性,支持主流网络模型如TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等轻松转换。
54
2、编解码能力强悍
支持4K@30fps+1080p@30fps视频编码、4K@30fps视频解码、H264/H265编解码等。
3、外围接口满足诉求
支持Type-C、MIPI_CSI、MIPI-DSI、BT.1126、MIC array等接口。
54
4、USB-C DP输入更省事
1)支持4K@30fps投屏, 可直接通过手机、平板、电脑无线投屏;无需驱动、无需设置、无需软件,即可享受大屏震撼视野。
2)低延时,4K投屏延时仅120ms,1080P投屏延时仅80ms。
5、支持QOS,与卡顿说再见
支持瑞芯微自研的 SKIFF QOS Engine,10%网络丢包率下,4K视频传输不卡顿。
瑞芯微Toybrick开发平台有着前瞻性的策略,针对开发板已经进行全盘的布局。除TB-RV1126D、TB-RK3568X外,Toybrick平台已推出多款基于RK3399Pro及RK1808的AI开发板。
