44|0
676
凝汽器铜管腐蚀泄漏严重,该如何做防腐保护 [复制链接]
  凝气器是将汽轮机排汽冷凝成水的一种换热器,又称复水器。受到各种介质冲刷的原因,凝汽器铜管经常会出现腐蚀泄漏的情况,那么我们该如何做防腐保护呢?我们结合案例来看看。
  凝汽器工作原理:
水冷表面式凝汽器主要由壳体、管束、热井、水室等部分组成。汽轮机的排汽通过喉部进入壳体,在冷却管束上冷凝成水并汇集于热井,由凝结水泵抽出。冷却水(又称循环水)从进口水室进入冷却管束并从出口水室排出。为保证蒸汽凝结时在凝汽器内维持高度真空和良好的传热效果,还配有抽气设备,它不断将漏入凝汽器中的空气和其他不凝结气体抽出。抽气设备主要有射水抽气器、射汽抽气器、机械真空泵和联合真空泵等。
  设备腐蚀情况介绍:
某化工企业凝汽器铜管腐蚀泄漏严重,构成:管程(夹套),材质:不锈钢,介质水:压力0.2MPa,温度20-54℃。
  腐蚀的原因是换热器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。
  那么面对该企业凝汽器铜管腐蚀泄漏情况,有什么好用的材料可以最防腐保护呢?
  目前国内可以实现现场治理的方法是采用索雷碳纳米聚合物材料涂抹技术。可以根据设备材质配对的产品型号综合性能上具有优异的粘着性能、抗温及抗化学腐蚀性能,没有可挥发性物质;在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,特别是材料具有良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,从根本上杜绝了设备的腐蚀渗漏,可以为部件提供一个长久的保护涂层。具体实施步骤如下:
1.检维修工具、设备进场,做好文明施工;
2.脚手架搭设;
3.用压缩空气出吹管束中的水迹,并干燥处理;
4.喷砂前用胶塞封堵管束内孔,避免喷砂损伤管内壁;
5.在喷砂前,对周边设备进行保护围挡防止沙粒影响其它设备;
6.管程介质水可以不对管束封堵,待修复完毕后在吹扫;
7.对管板表面进行喷砂处理;
8.拔除橡胶塞,喷砂处理后出吹扫保护部位的灰尘;
9.按比例调和SD1002材料,对管口以及管板全面进行喷涂;
10.按比例调和SD8001B材料,对管口以及管板全面进行喷涂;
11.待材料固化后,进行施压实验后投入使用。
