30|0
226
水工混凝土质量怎么检测?试试视频内窥镜 [复制链接]
水工混凝土是混凝土的一种,是水工构筑物常用的材料,其特点是:经常或周期性地受环境水作用。由此可见,水工混凝土的工作环境是比较特殊的,与水接触是常态,因此水工混凝土不仅要具有不透水性,而且要有一定的耐久性、以及耐冲刷耐磨损的能力,这就对其质量提出了比较高的要求。
但是,由于在制造的浇筑、振捣等环节,可能因为工序的不严谨,存在局部夹渣、疏松、不实、分层等问题,这些缺陷的存在无疑会影响混凝土的质量,为相关的建筑工程埋下安全隐患。传统往往采用探地雷达技术和超声波技术进行检测,需要根据反射信息进行推断,不够直观,有误判的可能。本文为您推荐一种更为直观的检测方法——工业视频内窥镜检测。
如上图是韦林高清工业视频内窥镜MViQ的检测现场图。工业视频内窥镜是利用CCD或CMOS成像的内窥镜,擅长检测被检件内部的缺陷,操作很简单。通常将探头从检测孔送入被检件内部的指定位置,通过调节照明、探头位置、探头转向角度等,就可以在手持机屏幕上比较清晰地观察到被检件内部的状况,并且可以对检测过程以静态图片或动态视频的形式存储。
具体到水工混凝土质量的检测应用中,可以将视频内窥镜与前面提到的超声波检测或探地雷达技术相结合,达到优势互补的目的。例如,在某电站的溢流坝检测任务中,先采用探地雷达检测,确定溢流坝顶部特定区域内的混凝土有存在缺陷的可能性,然后在该区域内钻出直径很细的深孔,将视频内窥镜探头送入深孔内,并进行观测,通过手持机屏幕上实时显示的图像,发现在一定深度范围内的确存在振捣不实、以及疏松等现象。
类似的,也可以采用视频内窥镜观察水闸工程底板与垫层混凝土的连接情况,查找有无连接不紧密、或者夹渣、分层的现象。还可以进一步利用内窥镜的测量功能对夹渣以及分层的厚度等参数进行测量,辅助判断缺陷的严重程度。
水工混凝土质量怎么检测?试试视频内窥镜。因为视频内窥镜具有很多优势:防水、适用狭小空间检测、操作方便、图像清晰、可测量、可存储记录检测信息等,与其他检测手段相配合,将使得水工混凝土质量检测更准确!工业视频内窥镜的应用领域非常广泛,更多信息,欢迎关注北京韦林意威特工业内窥镜有限公司的官网。
