1238|16
1976
检测电池是否移除,问题如图,是哪里的原因导致? [复制链接]
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1976
MOS管  G极已经上拉到4.2V了啊  按道理MOS的D极应该是0才对啊  2301是P管啊  高电平截止啊。。。这里怎么有输出。。。而且输出接近4.2V。。。(第一个图三极管打电路的时候没有接GND,第二个图是核对过的,搭的电路完全和图一致的)
本帖子中包含更多资源
x
1583
Q2不导通时是高阻态,不是你想的那种低电平0V的哦。Q2也就是个可变电阻。如果想变为0V需要使用下拉电阻。
我现在是用镊子调试的    就是把MOS的G极短接到3.3V或者0V  可以说跟MCU没有关系  如果要用MCU控制   是不是加一个下拉就可以?还有没有没考虑到的地方呢   详情 回复 发表于 2021-7-7 16:16
183
1、当A=4.2V B=0 那么C=2V?
    正在给电池充电;
2、当A=4.2V B=3.3V 那么C=1.46V?
    VGS=-1V,PMOS管导通条件VGS<VGS(th),当VDS<(VGS-VGS(th)),PMOS管处于可变电阻区。
本帖子中包含更多资源
x
延伸两个问题   PMOS管导通条件VGS<VGS(th),那关断的条件就是VGS≥VGS(th)?等于也是可以?   NMOS管导通条件VGS>VGS(th),那关断的条件就是VGS≤VGS(th)?等于也是可以?  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:07
[attachimg]548615[/attachimg] 可以参考这个电路,加一个三极管来驱动PMOS管  详情 回复 发表于 2021-7-7 17:05
那如果要控制MOS  加一个下拉电阻到GND  然后再接到MCU  IO就可以了?IO设置为开漏输出?  详情 回复 发表于 2021-7-7 16:15
1976
LuJianchang 发表于 2021-7-7 15:42 1、当A=4.2V B=0 那么C=2V?     正在给电池充电; 2、当A=4.2V B=3.3V 那 ...
1976
bigbat 发表于 2021-7-7 15:30 Q2不导通时是高阻态,不是你想的那种低电平0V的哦。Q2也就是个可变电阻。如果想变为0V需要使用下拉电阻。
把MOS的G极短接到4.2V看看能不能关断  详情 回复 发表于 2021-7-7 16:28
183
QWE4562009 发表于 2021-7-7 16:16 我现在是用镊子调试的    就是把MOS的G极短接到3.3V或者0V  可以说跟MCU没有关系  ...
183
本帖子中包含更多资源
x
你好。   1.当电池不在,Q3截止的时候,为什么BAT_CHECK是这样的波形?很是奇怪,还有一段时间的下凹陷,,应该不影响MCU做判断吧? 2.还有一个问题就是当MOS_1给3.3V的时候,输入的电流大于50mA了(  详情 回复 发表于 2021-7-8 18:22
现在用的就是这种方式,4.2V输出妥了,还有一个新问题,为什么没电池的时候,Q3截止,BAT_CHECK电压有摆动呢?在2.2-3.8V之间,这是怎么回事?LDO是稳定输出3.3V,不应该出现这种情况才对!    详情 回复 发表于 2021-7-7 18:09
1976
LuJianchang 发表于 2021-7-7 17:05 可以参考这个电路,加一个三极管来驱动PMOS管
移除电池后测量C点是否还有电压?  详情 回复 发表于 2021-7-8 09:25
183
QWE4562009 发表于 2021-7-7 18:09 现在用的就是这种方式,4.2V输出妥了,还有一个新问题,为什么没电池的时候,Q3截止,BAT_CHECK电压有摆 ...
移除电池后测量C点是否还有电压?
没有哦,0V  详情 回复 发表于 2021-7-8 16:04
1976
LuJianchang 发表于 2021-7-8 09:25 移除电池后测量C点是否还有电压?
没有哦,0V
1976
延伸两个问题
PMOS管导通条件VGS<VGS(th),那关断的条件就是VGS≥VGS(th)?等于也是可以? 关断的条件必须VGS>VGS(th)  Min。 [attachimg]548951[/attachimg] NMOS管导通条件VGS>VGS(th),那关断的条件就是V  详情 回复 发表于 2021-7-9 09:01
1976
你好。
2.还有一个问题就是当MOS_1给3.3V的时候,输入的电流大于50mA了(正常接入电池后才33mA而已),此时还没有接负载(没有接入手环)。。。4.2V后面除了上面那几个电阻都没有其他的负载了,除非把手环放上去才有电池接触或者手环端的供电电路会耗电。。
本帖子中包含更多资源
x
1.当电池不在,Q3截止的时候,为什么BAT_CHECK是这样的波形?很是奇怪,还有一段时间的下凹陷,,应该不影响MCU做判断吧? 1、把Q3拆下来再测波形,看看波形是否变正常,如果正常那就是你的电源部分没处理好;如果  详情 回复 发表于 2021-7-9 09:13
183
QWE4562009 发表于 2021-7-8 16:07 延伸两个问题   PMOS管导通条件VGS<VGS(th),那关断的条件就是VGS≥VGS(th)?等于也是可 ...
关断的条件必须VGS<VGS(th) Min。
具体参考datasheet
本帖子中包含更多资源
x
183
QWE4562009 发表于 2021-7-8 18:22 你好。   1.当电池不在,Q3截止的时候,为什么BAT_CHECK是这样的波形?很是奇怪,还有一段时 ...
1、把Q3拆下来再测波形,看看波形是否变正常,如果正常那就是你的电源部分没处理好;如果还是不正常的话就把R17断开再测量波形,波形正常可能是Q2的漏电流过大。
电阻值加大,另外把你修改后的电路贴出来。
[attachimg]549051[/attachimg]    详情 回复 发表于 2021-7-9 11:58
1976
LuJianchang 发表于 2021-7-9 09:13 1.当电池不在,Q3截止的时候,为什么BAT_CHECK是这样的波形?很是奇怪,还有一段时间的下凹陷,,应该不 ...
本帖子中包含更多资源
x
我是测的BAT_CHECK端的波形  详情 回复 发表于 2021-7-9 12:00
1976
我是测的BAT_CHECK端的波形
