41|0
710
罗德与施瓦茨推出全新RTO6示波器,让测试“触”手可及 [复制链接]
2021年7月1日,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)宣布推出下一代RTO 6 GHz带宽示波器。新产品将其备受赞誉的RTO系列产品提升到新的水平。全新R&S示波器RTO6支持从600 MHz到6 GHz的6种带宽,采样率高达20Gsample/s。
R&S示波器RTO6作为一种完全集成了时域和频域测试以及协议和逻辑分析的解决方案,可以为所有行业的设计工程师提供支持。该仪器拥有高波形捕获率、出色的信号保真度、独特而强大的数字触发系统和响应迅速的长存储深度。
亮点一:
改进的易用性让用户获得即时洞察能力
在开发这款全新的RTO6示波器时,R&S的工程师专注于强化示波器的日常易用性。新设计的15.6 英寸的全高清屏幕,具有易于使用的触摸功能和重新设计的前端面板,使测试工程师能够快速对测量进行设置。更大的屏幕让波形显示区域最大化,并且能使用久经考验的R&S智能网格功能将信号拖放到屏幕的不同区域。只需轻按一下,即可通过应用程序控制中心来访问示波器的所有应用程序。
亮点二:
最先进的技术指标让用户深入掌握信息
R&S示波器RTO6的开发人员采用了专用的ASIC,这一架构可以优化信号处理,提供最高每秒100万次波形捕获率。这使用户能可靠地检测到偶发的信号故障。
低噪声前端和具有极小线性误差的单核ADC,可实现出色的信号完整性,包括65 dBc的无杂散动态范围 (SFDR) 和出色的 9.4有效位指标 (ENOB)。这让用户能以最高精度捕获所有信号细节。
此外,RTO6还具有多种功能,可为用户快速提供测试结果。用户通过简单的触摸手势设置模板测试,从而能在规定的条件内轻松识别异常信号。
亮点三:
提供快速准确结果的万能工具
R&S示波器RTO6系列含有90多种测量功能,包括幅度和时间测量、抖动、眼图、直方图和频谱测量。因此,RTO6也能涵盖多种应用,从EMI调试和频谱分析到汽车以太网测试和串行总线分析,以及功率电子测试和数字设计。
此外,R&S还提供多种用于复杂测量的基于特定应用的软件选项,用户在购买仪器后可根据测试需求的变化来使用密钥解锁这些软件。这些选件包括串行协议的触发和解码、高速数字接口的自动化一致性测试、抖动分析和功率分析,以及频谱、功率、TDR/TDT 和矢量信号分析。
亮点四:
超过十年的示波器创新经验
2010 年,以射频测试解决方案而闻名的R&S公司推出了第一代RTO,将业务扩展到了时域领域。R&S逐步将示波器产品组合发展为8个系列,涵盖从入门级到高性能范围。
拥有全新设计和全面交互体验的罗德与施瓦茨新一代数字示波器R&S RTO6在上一代RTO2000系列示波器架构的基础上,使用更大的15.6英寸全高清触摸屏,并为用户带来全新用户界面,采用专用的ASIC保证出色的信号保真度,独特而强大的数字触发系统和响应迅速的长存储深度,完美解决了用户操作易用性与快速、精准、可靠解决用户遇到的复杂测试难题之间的平衡,让测试“触”手可及。
安泰测试作为罗德与施瓦茨长期合作伙伴,为客户提供产品选型,演示和维修一站式服务,如想一堵R&S示波器“芳容”,欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn
