39|0
174
关于电解次氯酸钠发生器原料能否使用工业盐,这样说你就明白了 [复制链接]
  次氯酸钠是强力氧化剂和消毒剂,是从广泛廉价的工业盐或海水稀溶液中提取,无隔膜电解产生。次氯酸钠质量新鲜,为了确保高活性。为了保证消毒效果,本装置一边产生,一边给药产生的次氯酸钠使用。与氯和氯的化合物相比,具有相同的氧化性和消毒作用。
  电解次氯酸钠发生器只要是食用盐、水和共设备运转的电都可以使用,对于没有接触过消毒设备的用户来说非常容易解决。像二氧化氯发生器一样,购买设备使用的原材料盐酸和氯酸钠,用户不需要有相关的批次,也不需要像臭氧消毒和紫外线消毒那样,像其他类型的水消毒设备一样投入很多资金。
  该设备使用的是食盐和电,食盐一般使用的是我们常用的食用盐,但许多客户对食用盐能否被工业盐取代表示怀疑。关于这个问题,答案非常明确,那就是不能。
  食用盐和一些工业盐指的是氯化钠,次氯酸钠发生器在电解过程中分解的是氯化钠,所以很多人认为可以相互运用。但是,另一种工业盐叫做亚硝酸钠,这也是盐的一种。但是,两者之间有很大的差异,所以客户建议不要使用亚硝酸钠的工业盐,而要清楚地使用电解过的氯化钠。
  电解次氯酸钠发生器只要是食用盐、水和共设备运转的电都可以使用,对于没有接触过消毒设备的用户来说非常容易解决。像二氧化氯发生器一样,购买设备使用的原材料盐酸和氯酸钠,用户不需要拿着相关的批件进行承诺,也不需要像臭氧消毒和紫外线消毒那样,像其他类型的水消毒设备一样投入很多资金。因此,经济性和便利性优于同类设备,因此,国家目前正在大力推广。
  电解次氯酸钠发生器厂家湖南源生环保设备有限公司http://www.hnuouzen.com/
电解次氯酸钠发生器
