47|0
297
出售Keysight N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [复制链接]
出售是德N9020A信号分析仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
邓女士13532768230(微同号)业务扣扣:2589101508
陈先生 13713347348(微同号) 业务扣扣583511819
长期销售/回收各类仪器仪表
经营范围:回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器/通信测试仪器/射频仪器等业务
:网络分析仪,频谱分析仪,示波器,信号源,WiFi/蓝牙测试仪,数字万用表,功率/频率计,交/直流电源等。
N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 26.5 GHz
主要特性和功能
出色的分析速度、卓越的性能和广泛的应用软件使您能够满足不断变化的测试要求,加速无线器件的开发
快速的本地测量、显示更新和游标峰值搜索,以及快速扫描,可以显著缩短测试时间
X 系列的应用软件提供快速一键式测量,可以简化测试 LTEWLANMSR
全频段实时频谱分析能够捕获偶发或瞬态信号
89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
技术指标
频率 10 Hz 26.5 GHz
频率选件 3.68.413.626.5 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽 160 MHz
带宽选件 25 MHz 标配,4085125160 MHz
最大实时带宽 160 MHz
实时带宽选件 85, 125, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL -166 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -114 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.23 dB
三阶截获(TOI),1 GHz +20 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 116 dB
应用——通用 · 89600 VSA 软件· 模拟解调· EMI 预先一致性· 灵活的数字调制分析· 噪声系数· 相位噪声· 脉冲· 实时频谱分析· 远程语言兼容性· SCPI 代码兼容性· 激励响应· MATLAB
应用——蜂窝 · TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)· 1xEV-DO· GSM/EDGE/EDGE Evolution· LTE/LTE-Advanced· W-CDMA/HSPA/HSPA+· cdma2000· cdmaOne· iDEN/WiDEN/MotoTalk
应用——无线连通性 · 802.16 OFDMA· Bluetooth® (BR/EDR/LE 4.2)· WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ah)
应用——数字视频 · 数字有线电视· DTM B· DVB-T/H/T2/T2-Lite· ISDB-T/Tmm
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 µs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 5 ns
无杂散动态范围 72 dBc
多域带宽 160 MHz
显示视图 · 密度· 频谱图· 密度频谱图· PvT(功率随时间的变化)频谱· PvT(功率随时间的变化)频谱图· PvT(功率随时间的变化)
触发 · FMT(频率模板触发)· TQT(时间限定触发)· 电平· 射频猝发· 线路· 外置· 周期
使用频率模板触发的应用软件 · 89600 VSA 软件· 实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -154 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -151 dBm/Hz
可用应用
台式
