38|0
558
导电滑环常见故障以及解决方法|智灵特 [复制链接]
  众所周知,在工业领域中往往离不开导电滑环的使用。它是一种帮助旋转设备旋转时传输电流信号的部件,能帮助旋转设备传输动力。虽然,导电滑环的优势多多,但是也有不少的朋友在使用的过程上,都遇到了一些比较常见的问题出现,从而影响了设备的正常使用。那么您知道导电滑环常见故障问题有哪些吗?我们又该如何解决呢?下面智灵特电子小编为您介绍:
导电滑环
  导电滑环常见故障问题及解决方法:
  1、信号导电滑环干扰太大:
  导电滑环可以用于传输电源跟信号,而电源与信号之间会产生干扰,此干扰分为内部干扰、外部干扰。对于设计者必须明确知道信号的类型,对于特殊信号必须采用专用的导线进行内外屏蔽处理。而对于已经成型的导电滑环,发现导电滑环信号收到干扰,可自行对外部导线进行屏蔽,如果还是无法解决只能重新设计导电滑环内部结构了。
  2、防护等级与使用环境不符:
  通常未特别说明的导电滑环,防护级别为IP54。部分客户未另外增加防护的情况下,将其置于有防水要求的场合,使得导电滑环内部进水,引起内部短路,造成导电滑环失效。
  3、电路设计无保护电路导致:
  通常的导电滑环出厂时,均会以5倍工作电压以上的高电压来测试产品的绝缘性能,即使如此,有些工况下,也不能满足需求造成导电滑环被击穿而短路烧毁。
  4、导电滑环短路:
  当导电滑环使用一段时间后出现短路现象有可能是导电滑环寿命到了,或者是导电滑环使用过载导致导电滑环烧掉。一般新的导电滑环如果出现短路显示那就是导电滑环内部绝缘材料出现问题或者刷丝与刷丝直接短路、导线破皮等原因引起的。这个必须采用排除法进行检测。
  5、导电滑环转动不顺:
  排除导电滑环装配的问题及轴承选用的问题,造成此类问题的原因,通常是客户选择导电滑环时未提出抗震要求,而使用的环境又有较强的震动。造成导电滑环内的薄壁轴承损坏、塑料主轴破裂等。
  综上所述,就是导电滑环常见故障问题及解决方法。当我们遇到上述问题时,可以针对相应的解决方法进行解决。若是还是无法解决问题,则可以直接联系专业的导电滑环厂家智灵特电子进行解决。
  深圳市智灵特电子有限公司是一家专业的滑环厂家,可提供滑环,导电滑环,帽式滑环,过孔滑环,气电滑环,电滑环,集电环,滑环导电环等各种非标定制类滑环产品及360度连续旋转传输解决方案。所有产品采用精密制造工艺、紧凑的结构设计,每一道工序均经过精密严格的性能测试,品质优良,性能卓越,可完全与欧美发达国家同类滑环相媲美产品。有需要了解的朋友,可咨询0755-2712-8834,或进入网站 :http://www.zlintel.com/
