62|0
558
高柔性电缆越柔是不是就越好?|源富联颖 [复制链接]
  透过市场我们也了解到,在柔性电缆产品一路畅销,需求量剧增之时,电缆企业良莠不齐,各种偷工减料,性能不佳的高柔性拖链电缆进入市场,给客户带来困扰。通常客户对柔性电缆缺乏一定程度上的认知度和判断力,他们会觉得越软的电缆就是越好的电缆,但是真是如此吗?下面看看源富联颖的工作人员是怎么说的吧。
工业控制电缆
  高柔性电缆是不是越柔越好?
  1、如果高柔性电缆如棉绳一般柔软而没有一定的韧性,那么电缆随着拖链电缆的反复运动会在狭小的拖链槽里面“翩翩起舞”,这样电缆势必会和拖链槽或者和其他电缆阐述碰撞和摩擦,久而久之自然会导致电缆外被材料的磨损,进而导致里面芯线绝缘层的磨损,进而导致导体断裂或短路。
  2、其实并不是越柔越好,取一定的柔性值,柔性电缆一般指的是柔韧性。大部分会使用PUR这种材质的材料。主要特性是抗弯曲、耐扭转、耐折弯、防浅水、防油、抗紫外线、耐候性、耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力 比中度电缆更快加速度与更强的耐曲挠性适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合。
  3、高柔性电缆用的导体肯定是对韧性有很高的要求,因为电缆是处于动态工作环境。一般来说导体越细,导体就越柔软,它的柔韧性也越好,但这是有限度的,因为其同样需要很强的耐机械疲劳强度要求。
  4、高柔性拖链电缆在手感上并非真的柔软,而是具有一定的硬度。根据高柔性电缆的柔软度来判断拖链电缆质量的好与坏是不正确的做法。
  高柔性电缆是不是越柔越好?这个问题我们说任何的绝对性描述都是错误的,能够满足客户实际使用的条件才是最佳的。涉及到电缆手感的软和硬,百分之七十以上和铜导体有关,百分之三十左右和所用绝缘材料和制造有关。
  源富联颖科技(深圳)有限公司是一家专业工业控制电缆厂家,23年来,一直专注工业控制电缆、汽车电缆、USB电缆、hdmi电缆、机器人电缆、电脑周边线、数字视听设备连接线、便携式移动装置连接线、通讯线缆、新能源汽车装置装备连接线、工业设备/船舶/通讯设备用线等。有需要的朋友咨询服务热线:13802247193,或进入网站:http://www.copartner.com.cn/
