834|7
1998
【环境专家之智能手表】Part18:下井模式 [复制链接]
1.介绍
因为手表可以日常佩戴,所以需要有一个机制进行模式的切换,【RSL10-SENSE-GEVK】开发套件有两个按钮,所以可以利用这两个按钮进行设计,下井模式和正常佩戴模式使用的场景显而易见,下井模式则是下井时使用,正常模式则是平时佩戴时使用。
2.设计介绍
首先介绍一下这次的设计,有两个按钮,为了防止误触,所以都采用长按的机制,下面是两个模式的切换设计:
图1
其中下井模式还有三种状态,分别是:正常状态、报警状态和呼救状态,状态之间互相切换的框图如下图2:
图2
三种状态是可以相互切换的,而且这三种状态也是满足正常使用的,当遇到危险时,长按某个按键,则会将自己的状态转换为呼救状态,这样矿井外人员看到设备上有人呼救,则立马对齐进行定位(通过中继器大致定位),并进行救援。
3.程序设计
其实没有太多的难点,首先定义按键,检测3秒和5秒的长按,具体实现如下:
void PB_TransitionEvent(void *arg)
	static uint32_t btn0_rpessed_time, btn1_rpessed_time;
    ButtonName btn = (ButtonName)arg;
    bool button_pressed = BTN_Read(btn);
    switch (btn)
    case BTN0:
    	if(button_pressed == BTN_PRESSED)	//按键按下
    		btn0_rpessed_time = HAL_Time();
    	else
    		if(HAL_Time() - btn0_rpessed_time > 3000)	//大于3秒钟
    			if(status_get_downhole_flag())	//不是正常模式
    				status_led_set(LED_SWITCH_NORMAL);	//切换为正常模式
        break;
    case BTN1:
			btn1_rpessed_time = HAL_Time();
		else
			if(HAL_Time() - btn1_rpessed_time > 3000)	//大于3秒钟
				if(status_get_downhole_flag() == 0)		//不是下井模式
					status_led_set(LED_WITCH_DOWNHOLE);	//切换为下井模式
				if(HAL_Time() - btn1_rpessed_time > 5000)	//大于5秒钟
					if(status_get_downhole_status() < 2)
						status_led_set(LED_DOWNHOLE_HELP);	//切换呼救模式
					else
						status_led_set(LED_DOWNHOLE_NORMAL);	//切换为普通模式
        break;
    default:
        return;
然后修改广播协议,在气压值后面添加上状态标志,矿井外设备从中获取到设备是否处于下井模式,如果处于下井模式,则显示到屏幕上,如果不处于则过滤。
这里有一个设计冲突,如果矿井外设备检测到有设备进入下井模式,那么屏幕上会显示出该设备,当如果这台设备关闭下井模式,屏幕是否应该继续显示该设备的状态?最终我设计成这样的,当检测到有设备进入下井模式,如果该设备退出下井模式,会继续显示在屏幕上,同时屏幕上显示该设备的处于正常模式,为什么要这样设计,主要是怕下井人员误触,如果矿井外设备查看到此标志,则需通过对讲机或其他通信设备告知佩戴该设备的人员,开启下井模式,因为正常模式进入低功耗,更新数据会比较慢,会造成延时!
4.总结
最终下井模式就设计完毕了,矿井外设备的扫描机制需要做一些修改,同时还需要添加窗口置顶的功能,用于提示该设备处于呼救状态,而且需要设计窗口优先级,这个需要专门写一篇帖子进行分析设计。
6301
井人员误触是必须注意点
楼主设计的很细
4733
要是一直被误触发长按呢?
那就只能按另一个按键退出了。  详情 回复 发表于 2021-7-7 11:53
默认摸鱼
1998
freebsder 发表于 2021-7-6 22:20 要是一直被误触发长按呢?
那就只能按另一个按键退出了。
哈哈,好吧,故意破坏确实没啥好的办法。  详情 回复 发表于 2021-7-7 17:40
4733
w494143467 发表于 2021-7-7 11:53 那就只能按另一个按键退出了。
哈哈,好吧,故意破坏确实没啥好的办法。
是啊,其实也有别的办法,不过目前不好实现。  详情 回复 发表于 2021-7-7 20:00
默认摸鱼
1998
freebsder 发表于 2021-7-7 17:40 哈哈,好吧,故意破坏确实没啥好的办法。
啥办法?科普一下  详情 回复 发表于 2021-7-9 21:39
4733
w494143467 发表于 2021-7-7 20:00 是啊,其实也有别的办法,不过目前不好实现。
啥办法?科普一下
就是进入下井模式,由矿井外人员设置,通过扫描NFC标签获取设备MAC地址,然后通过矿井外设备对下井设备进行设置。  详情 回复 发表于 2021-7-10 08:06
默认摸鱼
1998
freebsder 发表于 2021-7-9 21:39 啥办法?科普一下
