39|0
388
R&S FSQ8罗德斯瓦茨FSQ40德国原装FSQ26信号分析仪 [复制链接]
FSQ40 罗德与施瓦茨信号分析仪FSQ26
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
咨询:谭会平 1-3-5-5-4-8-6-0-8-9-0
高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,评估
高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
经营产品:
频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、示波器、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。
附加的功能:
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL 前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
前置放大器打开时显示的平均噪声电平 (R&S?FSU-B24),26 GHz,10 Hz RBW:典型值。–166 dBm
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 存储器:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,步长为 5 dB
显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素失效率:< 1 × 10–5
大容量存储器:硬盘、USB 闪存盘(未提供)
数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹
交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 至 VDE 411
功耗:典型值 150伏安
安全:符合EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4
测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL
驻波比:
射频衰减 ≥ 10 dB,直流耦合 f < 3.6 GHz:< 1.5
FSQ8:3.6 GHz ≤ f < 8 GHz < 2
FSQ26、FSQ40:3.6 GHz ≤ f < 18 GHz < 1.8;18 GHz ≤ f < 26.5 GHz < 2.0;26.5 GHz ≤ f < 40 GHz < 2.5
射频衰减 < 10 dB 或交流耦合 1.5,典型值
扫一扫时间:
跨度 >10 Hz:2.5 ms 至 16 000 s
跨度 0 Hz(零跨度):1 μs 至 16 000 s
RBW:10 Hz 至 50 MHz,FFT 滤波器:1 Hz 至 30 kHz,通道滤波器,EMI 带宽
VBW:1 Hz 至 30 MHz
显示范围:DANL 至 +30 dBm
DANL(1 赫兹 RBW):
1 GHz:典型。-158 dBm 至 –155 dBm
7 GHz:典型。-154 dBm 至 –153 dBm
13 GHz:典型。–151 dBm
26 GHz:典型。-146 dBm 至 –147 dBm
40 GHz:典型。–141 dBm
杰出的射频特性:
TOI 类型。+25 分贝
1 dB 压缩点 +13 dBm
84 dBc ACLR/3GPP 带噪声校正
–173 dBm (1 Hz) 显示平均噪声电平 (DANL),带噪声校正和 R&S?FSU-B24 前置放大器
模拟和数字基带中的信号分析
许多固件应用程序扩展了信号分析功能
16 Msample I/Q 内存,可扩展至 705 Msample
杰出的射频特性:
84 dB ACLR 用于 3GPP,带噪声校正
77 dB ACLR 用于 3GPP 多载波信号(四个相邻载波)
TOI > +20 dBm,典型值。+25 分贝
1 dB 压缩 +13 dBm
显示的平均噪声水平 (DANL) 典型值。–173 dBm 使用噪声校正(1 Hz 带宽)和 R&S?FSU-B24 前置放大器
相位噪声 –160 dBc (1 Hz) 在 10 MHz 载波偏移
相位噪声 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移
单一仪器中的信号和频谱分析:
高达 120 MHz 带宽的信号分析
来自射频、模拟或数字基带的信号
高达 705 Msample(I 和 Q)
低相位/频率响应
用户可定义的采样率
调制分析的最佳信号保真度
准备好分析多标准、多载波发射机
广泛的功能:
凭借其广泛的功能,R&S?FSQ 在频谱分析仪市场上几乎是无与伦比的。甚至基本单元也包括所有重要功能。
通道滤波器从 100 Hz 到 5 MHz
RRC滤波器
1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽 (RBW)
可在 155 和 30 001 之间选择测量点/轨迹的数量
带门控功能的时间选择性频谱分析
手动模式下高达 80 次测量/秒
与 SCPI 兼容的 GPIB 命令集
GPIB 命令集与 R&S?FSE/R&S?FSIQ 和传统 HP 频谱分析仪兼容
时域快速 ACP 测量
使用 CCDF 功能进行统计信号分析
RMS检测器
用于校正天线或电缆的频率响应换能器因数
谐波失真测量功能
最多 100 001 个点,最多 20 个段的杂散发射测量
在1层赫兹的步骤从1到20MHz的外部基准
LAN 接口 100BaseT (1 Gbit)
16 Msample I 和 Q 存储器
支持的技术:
WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac
WCDMA/HSPA/HSPA+
3GPP LTE
GSM/EGPRS//EDGE演进/VAMOS
CDMA2000? 1xEV-DO
CDMA2000? 1xRTT
TD-SCDMA
GSM-R
泰特拉
cdmaOne
DECT
WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p
蓝牙?(基本速率)
ZigBee? IEEE 802.15.4
射频识别
无线网络IEEE 802.22
WWAN IEEE 802.20
DVB-H
ISDB-T 1 段
CMMB
数字广播电视
DVB-T2
ISDB-T
调频
DVB-S
R&S FSQ 是所有开发和生产测量任务的解决方案。它提供极低的相位噪声、无与伦比的低残余 EVM、宽动态范围和高于平均水平的精度,使其成为开发应用的理想高端测量仪器,其中公差和限值通常必须低于标准中的定义。
