51|0
34
如何判断3d打印机的档次及品质 [复制链接]
       3d打印机作为一个市面上的新型科技产业,有着巨大的发展潜力,各行各业也对其持有良好的观望态度。但事实上从3d打印机中出现的产品早已在市场上有了一席之地,不仅是简单的玩具、零配件,还有一些特殊的精密产品。比如医疗上用来打印血管、骨骼、牙齿;甚至可以用来打印飞机、汽车、航空零件等。
正是因为3d打印机的巨大前景,也是让一部分商家和企业看到了盈利的途径,市面上的3d打印机厂家。品牌也是层出不穷,让消费者眼花缭乱,在选购时往往不知所措。那么在选购3d打印机时,可以从那些方面来判断3d打印机的档次和品质呢?本文就从六个方面给大家介绍下。
       1、3d打印设备可打印的颜色。目前市场上销售的3D打印机可以分为三种,一种是单色打印机,依靠后期处理技术完成上色;第二种是基本的彩色打印机,可以在一个组件上打印几种颜色;第三种是全彩色打印机,可以在单个零件上打印数千种颜色。
       2、打印速度。一种具有稳定的垂直施工速度,通常以英寸/小时、毫米/小时表示,基本不受打印对象结构复杂程度和打印单个部件数量的影响。衡量打印速度的另一个技术参数是打印特定对象所需的时间。当这种类型的3D打印机遇到打印量增加或结构复杂的打印任务时,打印速度会明显下降。
       3、打印成本。通常以单位体积成本表示,如元/立方英寸或元/立方厘米。如果需要比较报价,可以提供一套自己经典样品的STL数据供供应商报价,明确不同报价中包含和不包含的内容,从而选择性价比最高的供应商。这里考虑的因素主要包括模型材料和配套材料的成本,以及材料的利用率。
       4、分辨率。分辨率的表达包括DPI、z轴上的层厚、像素大小、光束光斑大小、光斑直径等。但这些参数的参考值其实很模糊。比较的最好方法是目测或借助低倍显微镜检查不同3D打印技术的样品,寻找是否有锐边、净角、最小特征尺寸、薄壁零件质量和表面光洁度。
       5、3D打印精度。3D打印是一个层层堆叠的过程,所以材料的收缩最终可能会影响成型零件的精度。3D打印机厂家提供的精度参数是基于实验测试数据,但实际的成型精度会因成型件的结构复杂而改变。所以在选择3D打印机的时候,明确我们实际应用的精度要求,然后用这个精度要求作为衡量标准是非常重要的。
       6、材料选择。办公级3D打印机的材质通常分为非塑料、塑料和蜡。您选择的3D打印机提供的材质类别应该能够为您提供最佳的组合价值和适用范围。与单个3D打印机相比,多种3D打印技术的结合可以提供更大的灵活性,扩大您的应用范围。然而,如果预算有限,选择两台相对便宜的3D打印机甚至可以比一台昂贵的3D打印机创造更多的价值,提供更广泛的应用,打印更多的东西。
