53|0
36
哪种空预器清灰方法更好? [复制链接]
近年来随着国家对环保要求的力度不断加大,越来越多的燃煤锅炉加装脱销装置。然而随着脱销系统的不断投运的使用,部分电厂锅炉出现空预器严重堵灰的现象,而且现象不断加剧,所以一些电厂不得不停炉进行空预器清灰工作。市面上也出现不少专业进行空预器清灰的厂家,那么哪种空预器清灰方法更好?
1.声波吹灰
优点:(1)由于声波本身的绕射特性,声波可以达到其他吹灰器难以达到的位置,不留死角;(2)吹灰器简单可靠,无转动机械,运行程序化,维修工作量很少;(3)对受热面管壁无吹损,无腐蚀,运行成本低。
缺点:(1)声波吹灰器利用声能吹灰有一定的选择性,一般情况下比较适合干松灰;(2)由于能量较小,吹灰强度不高,声波吹灰器对于已结渣和粘性强的积灰作用不大,因此无法清除粘结性积灰和严重堵灰以及坚硬的灰垢。 src=http_%2F%2Fwww.htsker.com%2Fuploads%2Fallimg%2F180920%2F1-1P920131R35A.jpg.jpg
2.燃气激波吹灰
脉冲吹灰器是利用乙炔(或煤气、天然气、液化石油气等常用气体燃料)与空气按一定比例在经过各自的流量测控系统后,进行均匀混合,然后送入特殊设计的燃烧室中燃烧,并从输出管上的喷口处发射出冲击波,通过冲击波的作用使受热面上的积灰脱落。
优点:(1)冲击波能量大,及时和松散性积灰有适合粘连性积灰;(2)自动化程度高;(3)属于新型吹灰技术。
缺点::(1)需定期更换供气设备;(2)只对垂直冲刷面起作用,有吹灰死角;(3)设备机构较复杂,对控制系统要求较高;(4)爆燃后极易卷吸高温烟气和燃气泄漏等方面的考虑还只能应用于温度相对较低的尾部烟道下部,不适用于烟气温度大于400℃的区域。
3.空预器在线清灰设备
空预器在线清灰装置采用梳齿式结构。梳齿在空预器上端轨道上,清灰元件是一根金属板。整体由连接支撑杆和若干金属板通过特殊的构建组成。通过驱动杆带动梳齿在管排间做往复运动使飞灰不积堵在空预器上,达到清灰作用。
优点:(1)选用铝镁合金材料,相对碳钢材质软,保留紧缺的运行间隙,不会对空预器造成磨损;(2)每个梳齿板都做了折断机构,一旦某个管间有硬物卡死,此根梳齿断裂,不影响整体设备运行;(3)采用PLC就地自动控制,远程接入锅炉DCS控制系统,方便操作,清灰频率可调;(4)采用标准件螺栓组装,检修更换只需单人一把扳手就可完成,节省人工运维成本。 440-330-21.jpg
这种智能在线清灰设备致力于解决空预器低温腐蚀和积灰堵塞问题。山东泓江智能设备有限公司结合当下空预器清灰方式弊端,自主研发的专利产品空预器在线清灰设备,可以在不停炉的前提下按照设定清灰频率清除管式空预器管间隙积灰,极大程度上缓解了结垢性积灰堵塞问题,降低了停炉频率,减少了停炉造成的经济损失。
