50|0
402
光电式水位传感器与浮球式的区别 [复制链接]
光电式水位传感器和浮子式传感器都是小型水位传感器。
浮子式传感器是二线制的,主要利用有水通电,无水断电来工作,浮子式传感器也可称为浮子液位开关。
光电式水位传感器是基于水收到的少量光或无光,没有水接收到正常的反射光来判断液位。输出是高电平和低电平信号,所以除了正负两条线外,还有另一条信号线。
除此之外,光电式水位传感器在功能上可以直接代替浮球式传感器。另外,光电式的可靠性与精度远远高于浮球式,如果取代浮球式传感器,采用了光电式有许多优点,受外界因素影响较小,受被测液体影响较小。当传感器的头部材料为食品和材料时,也可以达到食品级标准。即使浮球式的材质符合食品级标准,但由于其结构设计过于松散复杂,不易清洗,使用一段时间后容易产生水垢等。
光电水位传感器安装过程很简单,通常只需开一个孔,然后将传感器拧在容器上,浮球传感器占用空间大,安装过程复杂。
用光电传感器代替浮球传感器,控制精度更高,重复精度更高。
综合精度、可靠性、卫生性,在安装工艺等方面,用光电式水位传感器代替浮球式传感器,可以更好地发挥产品性能,给客户更好的体验感。
——深圳市能点科技有限公司
    站长推荐上一条 1/3 下一条
