36|0
220
西克SAS4-F028P3PS2T00 [复制链接]
西克SAS4-F028P3PS2T00
环境数据
防护等级III
Emc EN 60947-5-2
环境温度操作:-25°C ... +55°C
存储:-25°C ... +70°C
环境光线安全1)直接:100,000 lx
间接:150,000 lx
抗振性5 g,10 Hz ... 55 Hz(IEC 68-2-6)
冲击载荷10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 m
西克SAS4-F028P3PS2T00
600 mm 1 x PNP SAS4-F060P3PS2T00 1209213
SAS4-Sxxxxxxx1xxx
? Beam separation: 40 mm
? Optical light exit: Slim
? Aluminum stabilizer: –
Working range detection height Switching output model name Part no.
3 m
120 mm
1 x NPN
SAS4-S012N3PS1T00 1047009
SAS4-S012N3PS1W00 1047014
1 x PNP SAS4-S012P3PS1T00 1047364
280 mm
1 x NPN
SAS4-S028N3PS1T00 1207707
SAS4-S028N3PS1W00 1207704
1 x PNP SAS4-S028P3PS1T00 1047063
440 mm
1 x NPN
SAS4-S044N3PS1T0D 1209170
SAS4-S044N3PS1T00 1207708
SAS4-S044N3PS1W00 1207705
1 x PNP
SAS4-S044P3PS1T00 1045019
SAS4-S044P3PS1W00 1209581
600 mm
1 x NPN
SAS4-S060N3PS1T0D 1209171
SAS4-S060N3PS1T00 1207709
SAS4-S060N3PS1W00 1207706
SAS4-S060N3PS1W02 1207752
1 x PNP
SAS4-S060P3PS1T00 1047587
SAS4-S060P3PS1W00 1047525
SAS4-Sxxxxxxx2xxx
? Aluminum stabilizer: With stabilizer
3 m
120 mm 1 x PNP SAS4-S012P3PS2W04 1208464
600 mm 1 x PNP SAS4-S060P3PS2W0A 1209013
西克SAS4-F028P3PS2T00
机械/电子
波长IR,950nm
电源电压VS DC 24 V±20%
功耗发送器1)64 mA ... 136 mA
功耗接收器1)70 mA
纹波<5 VPP
输出电流I
大。
100毫安
输出负载电容100 nF
输出负载电感1 H
初始化时间1秒
尺寸(宽x高x深)25毫米x 192.4毫米x 8毫米... 25毫米x 672.4毫米x 8毫米
住房材料PMMA
指示灯
同步光学
防护等级IP 65
电路保护VS连接反极性保护
输出Q短路保护
干扰抑制
重量20克... 80克
开关频率500 kHz
