506|2
48
【ESP32-C3-DevKitM-1】ESP32-C3的温度传感器 [复制链接]
内部温度传感器的评测
接下来,我们来测试一下ESP32-C3内部的温度传感器,该传感器的测温原理其实就是测量电压值,电压值和温度大体呈现线性关系,同时,我们需要知道的是该温度传感器是在内部的,所以一般拿来是测试芯片内部的温度,测出来的温度比环境温度高一些。
按照之前的方法,新建一个工程,添加模板,如下图
然后编译运行,利用Eclipse自带的串口助手查看,如下图
会发现在 ℃前面会有一个乱码,按我的理解就是 ℃上面的圈是一个特殊符号,ASCLL里面也没有这个符号,所以会乱码(欢迎大佬们指正)
所以我将℃改成*C,如下图,这是正常情况下的温度,可以看出芯片内部温度比室内温度20多度要高不少。
我还用吹风机对芯片加热了几秒钟,温度就上去了,如下图
总的来说温度传感器的使用还是比较简单的,官方提供的SDK拿来直接用,比较方便。
8519
温度高可能主频比较高的原因
可能 而且运行程序越重,温度会越高    详情 回复 发表于 2021-7-1 22:32
48
littleshrimp 发表于 2021-7-1 22:07 温度高可能主频比较高的原因
可能 而且运行程序越重,温度会越高
