44|0
78
Fluke福禄克8558A-回收福禄克8558A二手数字多用表信息 [复制链接]
Fluke福禄克8558A,回收福禄克8558A二手数字多用表信息
8558A 八位半数字多用表提供5MS/s的高分辨率数字化采样,适用于实验室和制造测试环境下的系统自动化。福禄克计量校准新增的高速系统设计和快速的直接数字化采样能力,对于许多既要求极高速度又要求高准确度的自动化系统,能够大幅提高效率。在超宽测量范围内拥有卓越的准确度,拥有超过九项测量功能,提供直观的用户界面和彩色屏幕。
8558A与全配版的8588A数字多用表共用同一硬件平台。该平台具有通用的直观用户界面,带有易于浏览的菜单结构,支持所有配置,以及一组用于自动化环境的SCPI兼容命令集。此外,8588A平台支持通过GPIB、USB或以太网获取至少100,000个读数/秒 @ 4.5位,以及数据存储器中可容纳多达1500万个读数。
我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!
希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器
现金高价回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
欧阳秋/13790101025(微信同号)
QQ:2404685095
个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。
8558A 主要特性和性能
直流电压
100 mV 至 1000 V, (最大1050V)
2.02倍满量程
最高分辨率: 1 nV
4.0 μV/V (95 %) 5.7 μV/V (99 %), 1年期准确度
0.5 μV/V (95 %) 0.65 μV/V (99 %), 24小时稳定度
0 至 10 s 读数窗口 (200 ns分辨率)
直流电流
10 uA 至 2 A
2.02倍满量程
最高分辨率: 1 pA
9 μA/A (95 %), 12 μA/V (99 %), 1年期准确度
0 ns 至 100 s 读数窗口 (200 ns分辨率)
交流电压
10 mV 至 1000 V, 1 Hz 至 10 MHz, (最大1050 Vrms)
2.02倍满量程Vpp, 1. 2倍满量程Vrms
最高分辨率: 1 nV
80 μV/V (95 %), 103 μV/V (99 %), 1年期准确度
交流电流
10 uA 至 2 A
2.02倍满量程 Vpp, 1 Hz 至 100 kHz 1.2倍满量程 Vrms
最高分辨率: 1 pA
300 μA/A (95 %), 387 μA/V (99 %), 1年期准确度
电阻
1Ω 至 10 GΩ (最大20 GΩ)
2.02倍满量程
最高分辨率: 10 nΩ
10 μΩ/Ω (95 %), 13 μΩ/Ω (99 %), 1年期准确度
低电流、高电压、真欧姆三种模式
数字化电压
100 mV 至 1000 V, (最大1050 V)
2.02倍满量程
最高分辨率: 18位
5 MS/s采样率
最高20 MHz 带宽
数字化电流
10 μA 至 30 A (仅8588A only; 8558A为2 A)
2.02倍满量程
最高分辨率: 18位
5 MS/s采样率
最高4 MHz 带宽
频率或周期
电压, 最高10 MHz
电流, 最高100 kHz
频率, 最高100 MHz on BNC
0.5 μHz/Hz, 1年期准确度
电容
1 nF 至 100 mF
400 μF/F, 1年期准确度
温度
PRT 和热电偶
5 mK, 1年期准确度
射频(RF)功率
Rhode & Schwarz NRP 系列
交/直流电流外部分流器
A40B 以及任意其他外部分流器
读数速度
1 读数 /s @ 8.5位,至存储器
100,000 读数 /s @ 4.5 位,至存储器
最高500,000 读数 /s,至易失存储器,数字化电压和电流
最高500,000 读数 /s,通过USB以二级制格式传输
测量存储器
1500万个读数
750万个读数,带时间戳
GPIB, USBTMC, 以太网
原生SCPI兼容远程命令
8508A和3458A仿真模式
完全支持MET/CAL™校准程序库,Fluke 8508A仿真模式
IVI 驱动
USB存储器,方便传输.csv格式数据
触发机制
手动触发
外部BNC触发输入和触发输出
内部或电平触发
定时器触发
时间点触发
电源触发
总线触发
CE和CSA 验证
