41|0
55
光敏二极管检测方法及主要参数 [复制链接]
检测光敏二极管的方法如下:
一是电阻测量方法
使用万用表1k挡。光电二极管的正向电阻约为10kΩ。当无光时,反向电阻为∞时,这种管道是好的(反向电阻不是∞时说明漏电流大);当有光时,反向电阻随着光强的增加而降低,电阻值可以达到几kΩ或1kΩ以下,这种管道是好的;如果反向电阻均为∞或零,则管道是坏的。
二是电压测量方法
使用万用表1V档。用红表笔连接光电二极管“+”极,用黑表笔连接”-“极。在光照下,其电压与光强成比例,一般可达0.2-0.4V。
三是短路电流测量方法
使用万用表50μA档。用红表笔连接光电二极管“+”极,用黑表笔连接”-“极。在白炽灯下(不能使用荧光灯),随着光线的增加,电流增加是好的,短路电流可以达到几十到几百μA。
光敏二极管
光敏二极管的主要参数如下:
1.高工作电压Vmax是指在无光照射下,当光敏二极管的反向电流不超过0.lμA时,增加的反向高电压值。
2.光电流IL.光敏二极管在受光照射时,具有正常反向工作电压时的电流值。这个值越大越好。
3.暗电流ID.当无光照射时,光敏二极管在正常工作电压下会产生反向漏电。它的值越小越好。
4.响应时间Tr.光敏二极管将光信号转换成电信号所需的时间。
5.光电敏感性。也称为电流敏感性,是指光敏二极管对光的敏感性。它是在每μW光的能量条件下产生的光电流。单位是μA/μW。
