32|0
110
土壤研磨仪以及关于土壤的粗磨和细磨 [复制链接]
将土壤样品带回实验室后,进行各项理化检测和联合培养等实验时,土样的研磨非常重要。一般来说,土样研磨分为粗磨和细磨。粗磨通过手动研磨的方式便可完成,使其可以通过孔径为2mm的网筛即可。而细磨可能要借助仪器——土壤研磨仪才能快速、高效的完成。
将土壤样品中的小石块、树根、小砖片等杂物去除后,放入球磨罐,再放入大小不一的研磨球即可进行研磨。托普云农提供的TPYM-50G土壤研磨仪有干磨、湿磨两种研磨方式,可将采集的土壤快速分散研磨至规定粒度,可广泛应用于土壤分析和土壤研究工作。该仪器配有450毫升的研磨罐和一袋研磨球,且球磨载体和球磨介质的材质有多种可选,可用于不同土质的研磨。另外,如果需要研磨更多量的土壤样品,托普也可提供100ml的研磨罐,满足大量土样研磨的需求。
关于土壤细磨,有的检验人员可能会先使用小木锤将土壤砸碎,然后用振筛机对其进行筛选,这种方式不仅会使筛子难以清洗,增加工作量,而且效率低,影响实验的进程。托普土壤研磨仪的出样粒度小于等于5微米,介质直径有35101520mm可选。另外,托普云农还提供冷冻研磨仪、高通量组织研磨仪、种子研磨仪等,可为实验室各种理化分析提供可靠的研磨工具。
产品详情:
土壤研磨仪http://www.tpynkj.net/product/detail/190.html
农业仪器http://www.tpynkj.net/
