31|0
78
Tektronix泰克 RSA7100B-供应泰克RSA7100B实时频谱分析仪信息 [复制链接]
RSA7100B 宽带信号分析仪提供高达 800 MHz 带宽的实时频谱分析,同时流式传输到多个接口以进行记录(长达 2 小时)并以全带宽播放无缝数据。
泰克RSA7100B主要特征
16 kHz 至 14/26.5 GHz 频率范围涵盖广泛的分析需求
用于高级设计验证的高性能频谱分析,1 GHz 时具有 -134 dBc/Hz 相位噪声、10 kHz 偏移和 10 GHz 时 0.5 dB 的典型幅度精度
标准 320 MHz 实时带宽;标准内部前置放大器至 3.6 GHz
业界最佳实时性能:419 纳秒,在全信号电平下实现 100% 的截获概率
可用 800 MHz 采集带宽,频率 > 3.6 GHz,满足高级雷达、通信和频谱管理要求
实时触发时域 4 ns、频域 700 ns 的事件,确保您每次都能第一时间捕捉到感兴趣的信号
IQFlow TM提供从设备到一个或多个客户端的连续 IQ 数据流,包括 RAID 和 40 GbE,以及提供执行实时 DSP 算法和记录/分析长事件序列所需的速度和灵活性的 API
以 800 MHz 全带宽流式捕获到内部 RAID 超过 2 小时(最长 2.75 小时),支持环境记录和长事件序列分析
用于分析任何长度的记录事件的 DataVu-PC 软件包括能够标记感兴趣的事件、将波形导出为其他格式以及通过导出脉冲描述符字 (PDW) 信息执行脉冲分析
用于实时监控记录事件的同步流和实时分析可确保您获得所需的数据
消除死区时间的高效快速帧捕获优化了内存和分析,因此您可以分析更长的测试序列
使用 DPX 频谱/频谱图进行标准实时频谱分析,最大限度地减少寻找瞬态和干扰的时间
标准测量包括通道功率、ACLR、CCDF、OBW/EBW、杂散搜索和幅度/频率/相位与时间的关系,为开发工作提供了完整的工具集
SignalVu-PC 的应用许可证可用于提供各种分析,包括调制、脉冲、WLAN、相位噪声和频率/相位稳定测量
内部 GPS 接收器可用于事件的精确时间戳;定时参考源包括 GPS、IRIG-B AM、IRIG-B DC 和 1PPS
我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!
希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器
现金高价回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
欧阳秋/13790101025(微信同号)
QQ:2404685095
个人处理仪器:二手,销售,维修,租凭,供应,计量,升级。
应用
高级雷达/电子战设计评估
环境评价、监测和记录
宽带通信设计
频谱管理
RSA7100B 让您有能力想象新的解决方案
RSA7100B 是一款高性能频谱分析仪,专注于宽带分析和信号记录。通过将 RF 采集与计算引擎分离,可以使用图形处理器代替以前需要的 FPGA 设计进行实时处理。随着处理器功能的进步,通过升级 PC 而不是更换 RF 硬件,可以轻松地为系统保持新的性能,使 RSA7100B 成为最大限度降低长期成本的明智选择。您还可以在自己的模拟和设计中利用这种 CPU/GPU 组合的强大功能,将仪器用作强大的工作站。
RSA7100B 专为在通信、雷达和电子战领域从事最新宽带设计的工程师以及需要在部署和运行时查看新宽带系统效果的频谱管理人员而设计。
信号分析通过两个软件包实现。SignalVu-PC 用于实时、频谱和矢量信号分析,DataVu-PC 用于分析记录宽带信号时产生的超大文件集。
SignalVu-PC 软件提供丰富的分析能力
RSA7100 与 SignalVu-PC 一起运行,这是一个强大的程序,用作 Tek 传统频谱分析仪的基础。SignalVu-PC 提供深度分析功能,包括实时频谱分析和各种应用程序包。在您的 PC 中启用了 DPX® 频谱/频谱图的实时处理,进一步降低了硬件成本。提供了 SignalVu-PC 的编程接口,为外部程序提供所有测量和设置。免费 SignalVu-PC 程序的基本功能远非基本功能,包括如下所示的测量。
SignalVu-PC 提供了丰富的面向应用程序的选项,包括:
脉冲分析,包括独有的 Pulse-Ogram™ 显示
通用调制分析(27种调制类型,包括16/32/64/128/256 QAM、QPSK、O-QPSK、GMSK、FSK、APSK)
使用 CISPR 峰值、准峰值和平均检波器进行 EMC/EMI 分析
将数据流式传输到内部 RAID
IQFlow TM通过 API 和 40 GbE 提供从设备到一个或多个客户端的同步、连续的 IQ 数据流
802.11a/b/g/j/p、802.11n、802.11ac的WLAN分析
P25 相 I 和相 2 信号分析
LTE™ FDD 和 TDD 基站 (eNB) 小区 ID 和射频测量
对基本速率、低功耗和蓝牙 5 的蓝牙® 分析。对增强数据速率的一些支持
映射
AM/FM/PM/直接音频测量,包括 SINAD、THD
信号分类和调查
自动相位噪声/抖动测量
    站长推荐上一条 1/3 下一条
