49|0
182
什么会影响到LED显示屏报价? [复制链接]
网上的LED显示屏报价只是LED显示屏生产厂家根据给出来的参数配置进行报价的,这样说并不是代表LED显示屏厂家基础报价显示屏配置不行,而且很多客户会根据他们自身的条件和需求来说明需要什么什么配置,而LED显示屏报价高出的往往就是这部分,好的配置参数报价自然是高的,当然LED显示屏的显示效果也非常好。
主要影响到LED显示屏报价的参数配置有很多,比如主材料:芯片、控制IC、灯珠,这是影响LED显示屏报价比较大的因素,其次就是:支架、线材、胶水、套件、PCB、工艺等,直接影响到LED显示屏的制作成本,当然LED显示屏报价也会相对的提高。 一般对于客户更多主要的需求是在于LED显示屏的:亮度、刷新率、衰减、稳定性、色彩均匀度、点间距等。在LED显示屏行业LED显示屏报价也有分为中、高、低档报价。 而客户一般也是最在乎LED显示屏的显示效果,所以当咨询的时候一定要说清楚你想要做什么样的LED显示屏效果,往往这样得出来的LED显示屏报价也是最准确的。
